| pompe a essence qui fait des siennes http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=21600 |
| Auteur: | xsi2a [ Vendredi 30 Octobre 2009 12:59 ] |
| Sujet du message: | pompe a essence qui fait des siennes |
bonjour j'ai changer ma pompe a essence y a quelque temps,tous marche nkl mais defois elle se desamorce,et la pompe ne tourne pas meme en shunten le fusible 15A,elle tourne pas desuite puis a un moment elle tourne et tous va bien,la pompe est neuve, les tuyaux ne sont pas inversé ni rien, j'ai changer le relais double mais pas par un neuf (je l'avais dans le garage)et je trouve que la voiture consomme pas mal quand meme. avez vous une idée d'ou cela pourrais venir? merci aurevoir. |
| Auteur: | gothorax [ Vendredi 30 Octobre 2009 19:14 ] |
| Sujet du message: | Re: pompe a essence qui fait des siennes |
regarde les branchement des fils sous le boitier fusible moteur la ou ya le 15 amp la prise peut faire des sienne |
| Auteur: | shopy [ Samedi 31 Octobre 2009 15:30 ] |
Salut, pareil regardes les fils. Sinon mettre un relais double d'occaz c'est pas top, tu sera jamais si il fonctionne correctement. Vaud mieux en mettre un neuf 40E je crois et t'es tranquil. |
| Auteur: | xsi2a [ Dimanche 01 Novembre 2009 12:48 ] |
je vais voir pour les fils puis si sava pas je vais m'orrienté vers un relais double merci |
| Auteur: | JoNPowA [ Dimanche 01 Novembre 2009 12:55 ] |
Attention, j'ai eu le cas sur 2 de mes 3 XSI, la connectique du relais double est capricieuse ! Avant de changer le relais double, tout simplement redresser la connectique de celui-ci dans la prise sur le faisceau ! |
| Auteur: | xsi2a [ Dimanche 17 Janvier 2010 11:54 ] |
bonjour je mes mon probleme a la suite de ce post au lieu d'en crée un nouveau vue que c'est le meme probleme alors vendredi soir,je fais pour redemaré ma voiture (qui avait marcher nikel 1h avant ) et la, plus rien la pompe a essence qui tourne plus alors quelle n'a meme pas un mois.. j'ai fais quelque truc mais sans succés j'ai shunter le fusible 15A= la pompe ne tourne pas changer le relais double= rien redresser la connectique du relais double =rien verifier les fils de la boite a fusible moteur =rien mis la pompe en directe (avec une batterie et 2 fils )= elle tourne et envois bien de l'essence j'ai redresser la connectique de la pompe = rien si vous avez des idées pour m'aider merci |
| Auteur: | GC106XT [ Dimanche 17 Janvier 2010 13:53 ] |
Et la boite à fusible habitacle ? |
| Auteur: | xsi2a [ Dimanche 17 Janvier 2010 16:15 ] |
rien a signaler y a un relais autre que le relais double qui serais succeptible d'etre en cause??? car j'ai pas regarder les relais derriere la boite a fusible habitacle |
| Auteur: | kid [ Mercredi 20 Janvier 2010 14:36 ] |
J'ai eu les mêmes symptômes que toi sauf moi je viens d'apprendre que c'était mon démarreur qui m'avait lâcher .Je récupère ma voiture vendredi normalement chez peugeot. |
| Auteur: | xsi2a [ Vendredi 22 Janvier 2010 12:50 ] |
moi mon demarreur tourne bien c juste la pompe qui tourne pas seul |
| Auteur: | xsi2a [ Mercredi 27 Janvier 2010 13:59 ] |
y a personnes qui peux m'aider???
