FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
bruit suspect au démarrage et perte de LDR
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=21762
Page 1 sur 2
Auteur:  oliv95 [ Jeudi 26 Novembre 2009 23:55 ]
Sujet du message:  bruit suspect au démarrage et perte de LDR
bonjour,
donc mon problème c'est que depuis avant hier, ma xsi, à certains démarrage (pas à tous les coups) elle a un bruit d'écoulement d'eau au niveau du moteur (pendent une dizaine de secondes, puis ca s'arrête). J'ai pu lire sur certains forum que c'est du à de l'aire qui s'infiltre dans le circuit de refroidissement, cause purge mal faite ou joint de culasse HS.
La purge a été faite lorsque j'ai acheté la voiture,
j'ai donc mis à niveau le liquide de refroidissement et encore la semaine dernière puis ce soir je vois qu'il a encore baissé, j'ai l'impression qu'il descend au même niveau à chaque fois, bizarre.
Donc je pense qu'il s'agit du joint de culasse HS, je veux juste confirmation de votre par.
merci
:xsi: malgré les problèmes...
Auteur:  foxxx09 [ Vendredi 27 Novembre 2009 7:44 ]
Sujet du message:  Re: bruit suspect au démarrage et perte de LDR
Dans un premier temps localise ta perte de LDR: culasse, radia, durite etc...
C'est peu etre juste une durite ou le radia
:jap:
Auteur:  oliv95 [ Vendredi 27 Novembre 2009 15:03 ]
salut, ok je vais regarder, en plus ce qui est bizarre c'est qu'elle ne chauffe pas, la jauge de T° d'eau rest à la moitié en générale.
si c'était le joint de culasse elle chaufferait à mort non?
merci
Auteur:  axgti [ Dimanche 29 Novembre 2009 12:06 ]
tu n a pas repérer de trace blanche(liquide seché) dans le compartiment moteur?
Auteur:  oliv95 [ Dimanche 29 Novembre 2009 12:32 ]
salut,
je vais bien regarder mais si c'est une fuite elle doit être petite ou, bien caché.
Depuis 2 ou 3 jours, je n'ai plus le bruit, je devrais l'avoir à chaque démarrage en cas de problème non?
Auteur:  Larcenn [ Dimanche 29 Novembre 2009 16:44 ]
Refait ta purge et ton complément de LDR, et ensuite tu surveille mais logiquement ça devrai rentrer dans l'ordre.
Auteur:  oliv95 [ Lundi 30 Novembre 2009 19:48 ]
salut tout le monde, donc c'est bien une fuite car je retrouve du liquide de refroidissement au sous sol.
Maintenant plus qu'a trouver d'où ca vient.
merci pour votre aide,
bye
Auteur:  romain09 [ Mardi 01 Décembre 2009 11:31 ]
une durite craquelée je pense, regarde les coudes, arrivées/sorties etc...
Auteur:  Mat62 [ Mardi 01 Décembre 2009 12:24 ]
Surveille ton radiateur et ton bouchon aussi :jap:
Auteur:  oliv95 [ Jeudi 03 Décembre 2009 17:47 ]
salut à tous,
le problème vient bien d'une durite, elle a carrément un trous.
donc c'est une durite supérieure du radiateur coté gauche.
Je vais commander ca sur oscaro.com.
sur cette photo j'ai l'impression que la durite était déjà percée
merci pour votre aide !!!
bye
Auteur:  oliv95 [ Jeudi 03 Décembre 2009 17:48 ]
avez Vous un autre site à me conseiller sinon?
bye
Auteur:  oliv95 [ Vendredi 04 Décembre 2009 18:18 ]
salut,
bon la durite araignée que j'ai actuellement ne se fait plus, son but est de bien refroidir l'huile comme vous le savez surement.
Cette durite coutait quand même 100 euros chez peugeot, abusé!
Donc j'ai pris la durite de radiateur supérieur simple, d'origine peugeot pour 14 euros.
Il ne faut pas que je tarde à la remplacer avec une bonne purge par la même occasion.
Est ce que vous trouvez que ca chauffe beaucoup sans ce système de refroidissement d'huile?
a+ :xsi:
Auteur:  GC106XT [ Mardi 08 Décembre 2009 15:01 ]
Tout dépend de ton utilisation je dirai ;)
Auteur:  oliv95 [ Mardi 08 Décembre 2009 17:08 ]
salut,
bon j'ai fait une petite session de 10-15min et ca ne chauffe pas beaucoup donc nikel!
il faut y aller pour que ca chauffe.
bye
Auteur:  oliv95 [ Mardi 23 Mars 2010 22:40 ]
Sujet du message:  perte de LDR
salut,
dimanche j'ai eu une grosse perte de LDR au niveau du trop plein donc purge du circuit, hier pas de problème et cet après midi en rentrant de cours, je me gare et coupe le moteur et 1 minute après ca pisse de nouveau.
Je démonte le calorstat et le met dans l'eau bouillante pour le tester et il fonctionne nikel.
avez vous une idée?
merci
Auteur:  bend36 [ Mercredi 24 Mars 2010 11:27 ]
salut,
pour ton probleme de fuite a repetition
regarde si tu a d'autre durite ne sont pas craqueler ou perce car ca m es arriver sur 1 golf (changement de toutes les durites et plus de probleme )
sinon essai le join de culasse ( mais demande confirmation quand meme )
bonne chance pour la suite
http://www.phpbb.com/
