| Question sur radiateur de chauffage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=21795 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 03 Décembre 2009 19:45 ] |
| Sujet du message: | Question sur radiateur de chauffage |
Bonjour a tous, j'aimerai savoir si la température de l'eau joue un rôle sur la température maximum de chauffage ? Sur l'xs, la température de l'eau montai jusqu'au 3ème trait, et le chauffage était opérationnel. Sur l'xsi, la température de l'eau monte jusqu'au trait du milieu, mais c'est pas trop çà niveau chauffage Est ce que le fait de changer le radiateur de chauffage par celui de l'xs changerai qqchose, ou le fait que l'xsi ne chauffe qu'au trait du milieu ne changera rien (donc question de calorstat plus qu'autre chose ) ?bref, une question essentiel en cette période d'hiver
| Auteur: | nico106xsi [ Jeudi 03 Décembre 2009 20:27 ] |
| Sujet du message: | Re: Question sur radiateur de chauffage |
Je ne pense pas que changer le radiateur ne modifie la température de ton chauffage ... Un radiateur de chauffage n'est en fait qu'un échangeur eau -> air; à partir de là plus la température de l'eau est chaude plus l'air transmis sera forcément chaud ... Après tu as aussi le rendement du radiateur qui entre en compte, plus le rendement est bon plus la transmission de chaleur sera efficace mais je doute que tu puisses en ressentir la différence. A mon avis ton problème de chauffage est dû au fait que ton moto-ventilo est plus efficace sur la xsi et refroidit mieux le circuit d'eau ... Maintenant ce n'est que mon avis ! |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 03 Décembre 2009 20:45 ] |
Faut regarder du coté de ton calostat, si il est coincé "ouvert" la voiture chauffe pas et le chauffage par la même Les radiateur de chauffage sont tous pareil sur 106 il me semble
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 04 Décembre 2009 1:51 ] |
xsi-33 a écrit: Les radiateur de chauffage sont tous pareil sur 106 il me semble ![]() Ben il me semble aussi, au pire, je mettrai la calorstat de l'xs l'hiver, et celui de l'xsi l'été merci pour vos réponses
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 04 Décembre 2009 22:34 ] |
Pareil, plus ou presque plus de chauffage. Dans mon cas je crois que c'est causé par de l'air dans le circuit (bruit d'écoulement à froid). De ce soir à demain matin, vidange et nettoyage du circuit. |
| Auteur: | GC106XT [ Samedi 05 Décembre 2009 10:27 ] |
Par contre, change bien le joint du calorstat sinon ca va faire panier à salade ! Et c'est normal que l'eau ne monte pas plus haut que le milieu. Le radia de l'xs est plus petit que celui d'xsi. Pour le chauffage, par contre, je peux pas dire, je l'ai utilisé qu'une fois et est trouvé la meme chose que toi |
| Auteur: | XS-FURY [ Samedi 05 Décembre 2009 12:50 ] |
GC106XT a écrit: Et c'est normal que l'eau ne monte pas plus haut que le milieu. Le radia de l'xs est plus petit que celui d'xsi. Pour le chauffage, par contre, je peux pas dire, je l'ai utilisé qu'une fois et est trouvé la meme chose que toi j'avais un radiateur d'xsi, puis un Cs sport, puis un "Nissen's" de 106 parts, le tout d'xsi, çà n'a rien changé à ma température d'eau, tjrs au 3ème trait
| Auteur: | MOUMOUN [ Samedi 05 Décembre 2009 13:24 ] |
D'un indicateur à l'autre ça peut varier...nos indicateurs de 106 ne sont pas ce qu'il se fait de mieux, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter... Dans ton cas comme dans celui d'Azizouh je changerai le radiateur de chauffage et le calorstat comme ça tu es sûre de repartir sur de bonnes bases! |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 05 Décembre 2009 19:42 ] |
MOUMOUN a écrit: D'un indicateur à l'autre ça peut varier...nos indicateurs de 106 ne sont pas ce qu'il se fait de mieux, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter... Dans ton cas comme dans celui d'Azizouh je changerai le radiateur de chauffage et le calorstat comme ça tu es sûre de repartir sur de bonnes bases! Le calorstat est récent mais par contre je n'ai pas changé le radiateur d'habitacle. J'ai de nouveau du chauffage mais a première vu toujours du bruit d'écoulement à froid. Mauvaise purge ou quelque chose de foireux, radiateur d'habitacle ou JC en fin de vie? |
| Auteur: | GC106XT [ Samedi 05 Décembre 2009 21:39 ] |
XS-FURY a écrit: GC106XT a écrit: Et c'est normal que l'eau ne monte pas plus haut que le milieu. Le radia de l'xs est plus petit que celui d'xsi. Pour le chauffage, par contre, je peux pas dire, je l'ai utilisé qu'une fois et est trouvé la meme chose que toi j'avais un radiateur d'xsi, puis un Cs sport, puis un "Nissen's" de 106 parts, le tout d'xsi, çà n'a rien changé à ma température d'eau, tjrs au 3ème trait ![]() Ah oki, car sur l'XT, j'étais toujours au 3 eme trait, mais l'xsi en roulant normalement, jamais plus du milieu |
| Auteur: | MOUMOUN [ Dimanche 06 Décembre 2009 8:19 ] |
azizouh a écrit: MOUMOUN a écrit: D'un indicateur à l'autre ça peut varier...nos indicateurs de 106 ne sont pas ce qu'il se fait de mieux, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter... Dans ton cas comme dans celui d'Azizouh je changerai le radiateur de chauffage et le calorstat comme ça tu es sûre de repartir sur de bonnes bases! Le calorstat est récent mais par contre je n'ai pas changé le radiateur d'habitacle. J'ai de nouveau du chauffage mais a première vu toujours du bruit d'écoulement à froid. Mauvaise purge ou quelque chose de foireux, radiateur d'habitacle ou JC en fin de vie? Le mien faisait ce bruit d'écoulement aussi avant que je découvre qu'il fuyait... J'espère que ce n'est pas ton joint de culasse...ça revient plus chère... |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 06 Décembre 2009 10:04 ] |
MOUMOUN a écrit: Le mien faisait ce bruit d'écoulement aussi avant que je découvre qu'il fuyait... J'espère que ce n'est pas ton joint de culasse...ça revient plus chère... La moquette n'est pas trempé. Il y a de l'huile dans l'eau mais pas l'inverse depuis 220000km voir même avant. Le JC est toujours d'origine à 296000km, il va bien tenir jusqu'à 300000km! Je ne sais pas encore si je fait le mini (JC et distrib) ou change le moteur pour le refaire entièrement le vieux plus tard. |
| Auteur: | Nums [ Lundi 07 Décembre 2009 16:24 ] |
je pense comme xsi-33, ton calostat est coincé ouvert. Le chauffage sur une peugeot c'est en option... |
| Auteur: | MOUMOUN [ Mercredi 09 Décembre 2009 19:04 ] |
azizouh a écrit: MOUMOUN a écrit: Le mien faisait ce bruit d'écoulement aussi avant que je découvre qu'il fuyait... J'espère que ce n'est pas ton joint de culasse...ça revient plus chère... La moquette n'est pas trempé. Il y a de l'huile dans l'eau mais pas l'inverse depuis 220000km voir même avant. Le JC est toujours d'origine à 296000km, il va bien tenir jusqu'à 300000km! Je ne sais pas encore si je fait le mini (JC et distrib) ou change le moteur pour le refaire entièrement le vieux plus tard. Tu as un moteur de côté? |
| Auteur: | Jusxsi [ Mercredi 09 Décembre 2009 19:41 ] |
Je dis peut être une connerie (surement même) mais peut-être que ton radiateur est encrassé non?
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 09 Décembre 2009 20:29 ] |
Ce ce peut aussi, tu ne dis pas de connerie, suffit que d'ancien proprio au mis de l'eau il est entartré et ca passe mal, du coup ca chauffe pas .. un peut comme sur les lave linge entartré Car mon xsi chauffe très vite à froid, plus vite que mon autre 106 de 2001 !! |
