| Probleme : pompe à essence ou relai double ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=21839 |
| Auteur: | djs [ Jeudi 10 Décembre 2009 9:48 ] |
| Sujet du message: | Probleme : pompe à essence ou relai double ? |
Bonjour J'ai un pti soucis d'alimentation sur ma 106 xsi 1.4L. Je m'explique. La pompe à essence semble deconnait, parfois elle ne tourne pas. Comment savoir si ca vient de la pompe ou du relai double ? J'ai shunté le fusible de 15A en le branchant directement sur le + batterie : est-ce que la pompe dans ce cas devrait forcement tourner (car ce n'etait pas le cas) ? Merci de vos réponses |
| Auteur: | gwen70 [ Jeudi 10 Décembre 2009 16:32 ] |
| Sujet du message: | Re: Probleme : pompe à essence ou relai double ? |
slt normalement en branchant un fil sur ton 15a a la batrie ta pompe devrai tourner si tu n entand pas de clac sa veut dire qu il faut changer ton relais double |
| Auteur: | djs [ Jeudi 10 Décembre 2009 16:41 ] |
Hum ? Alors je vois pas pourquoi j'entendrais le clac du relais en faisant ca car le relais est bien AVANT le fusible de pompe et non APRES ? |
| Auteur: | potatoes_killer [ Jeudi 10 Décembre 2009 17:12 ] |
ma pompe aussi ne se lance pas, je suis obliger d'appuyer sur l'accélératuer pour faire arriver l'essence, et aprés elle fonctionne. je pense que le relais double est aprés le fusible, car le fusible est une protection pour ne pas cramer des composants... enfin ca serait plus logique comme ca je vais regarder dans la rta pour ca |
| Auteur: | stan83 [ Mardi 15 Décembre 2009 1:10 ] |
salut logiquement si tu prend un plus un moin ca doit fonctionner sauf si ta pompe a un souci des fou elle ce grippe y faut leur taper dessus mais quand ca commence ca va pas en s arrangent et normalement si ta pompe fonctionne avec le coup du plus tu remet tout comme avant tu defait l arriver d essence mais 2 coup de demareur et l essence doit arriver car la pompe marche quand on moteur tourne apres si ca marche pas regarde ce fameux relais bon courage
| Auteur: | bibax [ Mercredi 16 Décembre 2009 20:48 ] |
salut moi ma pompe a essence tourne en continue elle s'arrete pas meme quand il n'y a pa le contact résultat je l'ai branché sur mon poste donc elle marche que quand le poste marche donc que quand je mets le contact |
