Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:56
 Sujet du message: Fuite joint de cache culbuteur
MessagePosté: Vendredi 25 Décembre 2009 16:41
Salut à tous, alors voila je vous explique mon problème:
J'ai une fuite au niveau de mon joint de cache culbuteur, le problème c'est que je n'arrive pas à l'éradiquer, j'ai changer mon cache culbuteur pour un neuf, avec un nouveau joint aussi, et sa repisse de nouveau...
Je sais plus quoi faire, j'ai pas serré trop fort comme préconisé mais justement est-ce que je n'aurais pas serrer trop peu?
Vous serrez comment vous?
Voila merci de vos réponses
 Sujet du message: Re: Fuite joint de cache culbuteur
MessagePosté: Vendredi 25 Décembre 2009 21:19
mais de la patte a joint sur ta culasse et dans la gorge du joint
MessagePosté: Vendredi 25 Décembre 2009 21:49
deja essayé c'est pas genial...
MessagePosté: Vendredi 25 Décembre 2009 23:06
prend de la bonne pate! la loctite noir en cartouche céest la meilleur
MessagePosté: Vendredi 25 Décembre 2009 23:15
Si ca fuit c'est que le joint ne plaque pas assez sur la culasse ...... ce qui peut empecher ca, c'est les 2 entretoises qui se mettent au niveau de la plaque antibarbotage, elles peuvent empecher que le cache culbu ne descende assez bas ...... ca m'est arrivé sur la rallye d'un collegue.
Recupere ces 2 entretoises, enleve 1mm de leur hauteur, ainsi ton joint plaquera bcp mieux ;)
MessagePosté: Vendredi 25 Décembre 2009 23:58
bien vue pleintaquet j'essaye sa demain
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2009 10:13
ok ca roule ;)
N'enleve pas plus d'1 mm car si tu descends trop bas les linguets de culbuteurs peuvent toucher la plaque antibarbotage, c'est pas grave en soit, mais c'est mieux si ca n'arrive pas :buzz:
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2009 11:45
Pleintaquet le cache culbu tu peut l'enlever comme sa ? sans vidanger ton huile sa va rien faire ?
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2009 12:00
ouai tu peux le virer comme sa ton huile remplis la cullasse sans etre à ras bord non plus normalement
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2009 14:46
Regardes aussi au niveau de la réaspiration des vapeurs sur le cache c'est souvent par là que l'huile se fait la male. elle passe entre le teton en métal et la durite en caoutchouc.
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2009 22:17
Ah ok merci damz
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2009 23:50
Pr enlever le cache culbu c'est sans probleme :bien:
Shopy a aussi raison, l'huile peut passer au niveau du collier du reniflard sur le cache culbu s'il n'est pas sassez serré ou bien si la durité est coupée, on le voit tres vite ;)
MessagePosté: Dimanche 27 Décembre 2009 13:21
Ouai la fuite etait pas à cette endroit la, bon hier j'ai demonté et tout netoyé et j'ai tout remonter en serrant un peu plus, pour le moment sa ne fuit pas.
Merci des conseils les gars :bien:
