Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:57
 Sujet du message: Question : couleur orange dans le liquide de refroidissement
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 17:07
bonjour, j'ai remis du liquide de refroidissement toute à l'heure et je m'aperçois aprés en rouvrant le bouchon du bocal que l'eau est orange sale!! :( que faire ? je suppose que ce n'est pas normal ?! merci pour vos réponses
 Sujet du message: Re: Question : couleur orange dans le liquide de refroidissement
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 20:34
T'inquiète pas sa doit être des dépôt :bien: ca me le fait aussi
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 22:57
D'accord rien de grave alors par contre toute a leur jai démarrer la 106 ca fesait 2semaines quelle avez pas tourner et quelle etait dans le froid je lai laisser chauffer la couroie dalternateur feser un bruit pas possible sifler et sifler jai rouler ca c'est stoper et sur la route le voyant de baterie rester allumer jusqu'à que le compte tour sarrete et leclairage baisse baisse jusqu'à quelle cale et ne sallume plus dou cela provient quelle piece faut il changer merci
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 23:01
Ta courroie d'alternateur est morte
D'après ce que tu dis je pense même sue tu l'a perdue !!! tu dois même plus avoir de batterie du coup ....
Donc achète une nouvelle courroie ( 8-10€ ) et démarre la voiture avec des pinces et roule pour recharger la batterie :bien:
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 23:49
ben enfete la courroie je lai toujours jai regarder, mais aprés je lai laisser garer 1heures, et je suis revenu et elle a redemarrer normalement, et 5minutes aprés perte de tension jusqua quelle coupe cest nai pas plutot l'alternateur? merci
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 2:42
oui c'est bizarre ca a tout les symptomes de l'alternateur mort ton truc
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 7:16
+1 pour l alternateur et ta baterie doit commencer a pas etre au mieux de sa forme
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 11:36
Vérifie d'abord la tension de ta courroie mais je pense que ton alternateur faibli. :jap:
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 11:57
+1 controle la tension de ta batterie a l'arrêt et moteur en route.
Par contre il est possible que les éléments de la batterie se mettent en cour jus.
Dans ce cas il faut changer ta batterie.
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 12:16
bon daccord merci je vais changer l'alternateur alors.
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 17:57
jai jeter un oeil cette aprés midi avant d'acheteur un alternateur, et il s'avere que cest la vis qui permet de tendre la courroie qui est partie!!! :( donc du cou la courroie nest plus trop tendu voila d'ou vient mon probleme, ou je pourrai trouver cette vis est sur qu'elle modele autre que les 106 xsi ? merci :bien:
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2010 23:47
va en casse tout les moteur Tu en ont une comme ça ;)
Sinon elle fait diamètre 8mm filetage normalisé standard.
