| reglage potentiomètre de richesse. http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=22143 |
| Auteur: | minikeum [ Jeudi 28 Janvier 2010 12:04 ] |
| Sujet du message: | reglage potentiomètre de richesse. |
salut tout le monde j'aimerais savoir comment re régler le potar de richesse sur un non cata? j'ai fait une recherche sur le forum, mais rien trouvé. |
| Auteur: | lagaffe [ Jeudi 28 Janvier 2010 22:42 ] |
| Sujet du message: | Re: reglage potentiomètre de richesse. |
Ben je crois qu'il faut visser pour enrichir, et forcement dévisser pour appauvrir. Mais j'en quand meme un doute ... Si quelqu'un peut confirmer mes propos..... |
| Auteur: | AgAdOu [ Jeudi 28 Janvier 2010 23:05 ] |
C'est l'inverse |
| Auteur: | lagaffe [ Vendredi 29 Janvier 2010 8:03 ] |
Ouais exact j'ai retrouvé un post de Jammaster qui confirmait que c'etait l'inverse. Au moins on est fixé ! |
| Auteur: | minikeum [ Vendredi 29 Janvier 2010 19:41 ] |
ok. mais en fait ce que je voudrais c'est le remettre au bon réglage. ya pas un truc du genre visser à fond et dévisser 4 tours et demi, ou une autre façon de le régler? |
| Auteur: | Jusxsi [ Vendredi 29 Janvier 2010 22:39 ] |
Non je crois pas que tu puisse le visser a fond. Moi le mien il a pas de butée en tout cas. Dans un premier temps tu peux le régler à l'oreille, quand tu sens que le moteur tourne rond c'est que tu es déjà pas trop mal. Sinon pour un réglage pil poil il doit falloir régler en fonction du CO à l'échappement. Ou peut être avec une bougie transparente. |
| Auteur: | hoain [ Samedi 30 Janvier 2010 23:11 ] |
Y'a pas de butée, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais bon en temps normal t'as pas besoin d'y toucher. |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 31 Janvier 2010 22:56 ] |
a l'oreille c'est vraiment pas evident voir impossible. La seule manière c'est avec une Lambda large bande, ou simplement sur un banc Co2. |
