Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:57
 Sujet du message: probleme à la coupure d'injection
MessagePosté: Samedi 30 Janvier 2010 19:31
Salut à tous alors voila j'ai un petit problème avec ma 106 xsi 1.6L depuis que j'ai démonté le moteur pas à pas pour le nettoyer: enfaite c'est assez bizard, les bougies sont noires et quand je suis en 3 et que j'arrête d'accélérer mettons 5 secondes, et que la coupure d'injection se met en marche, si je reaccèlere après, j'ai un temps de réponse de l'accélération avec un accoup quand sa réaccelere.
J'ai changer le moteur pas à pas par un nouveau aujourd'hui et le probleme semble persister.
Si vous avez des idées? Sonde Lambda? capteur de position du papillon?
Je suis preneur
 Sujet du message: Re: probleme à la coupure d'injection
MessagePosté: Dimanche 31 Janvier 2010 20:35
faiblesse de celle là la bobine.
j'ai eue le soucis avec de temps en temps des coupures d'allumage.
j'ai changé la bobine et maintenant c'est nickel.
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 20:09
Merci pour l'info je vais la changer
MessagePosté: Dimanche 07 Février 2010 14:11
bon ben j'ai changer la bobine d'alumage et le problème persiste... sa commence à me fatiguer.
elle tourne pas rond à froid, et j'ai des coupure quand j'accelere comme si la voiture s'ettoufait, je doit jouer de l'embrayage...
Bref je sais plus quoi faire...
Pièces changés:
Pas à pas,
Bobine d'allumage,
Bougies,
Faisceau d'allumage,
Filtre à essence.
Voila si quelqu'un avait une idée sa me rendrait vraiment service
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 19:13
personne ne sais? sa peut être la lambda?
MessagePosté: Mercredi 10 Février 2010 0:21
T'as pas un capteur de dépression qui serait mal branché ou le tuyau percé?
As tu essayer de réinitialiser le calculateur ou le moteur pas à pas ?
Je sais pas comment ca marche sur les xsi 1600 donc désolé de pas pouvoir t'en dire plus :bien:
MessagePosté: Mercredi 10 Février 2010 10:06
c'est situé ou le capteur de depression? sinon avec le chauffage quand elle est tiède sa sent l'essence...
