| probleme à la coupure d'injection http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=22154 |
| Auteur: | damz [ Samedi 30 Janvier 2010 19:31 ] |
| Sujet du message: | probleme à la coupure d'injection |
Salut à tous alors voila j'ai un petit problème avec ma 106 xsi 1.6L depuis que j'ai démonté le moteur pas à pas pour le nettoyer: enfaite c'est assez bizard, les bougies sont noires et quand je suis en 3 et que j'arrête d'accélérer mettons 5 secondes, et que la coupure d'injection se met en marche, si je reaccèlere après, j'ai un temps de réponse de l'accélération avec un accoup quand sa réaccelere. J'ai changer le moteur pas à pas par un nouveau aujourd'hui et le probleme semble persister. Si vous avez des idées? Sonde Lambda? capteur de position du papillon? Je suis preneur @+ |
| Auteur: | shopy [ Dimanche 31 Janvier 2010 20:35 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme à la coupure d'injection |
faiblesse de celle là la bobine. j'ai eue le soucis avec de temps en temps des coupures d'allumage. j'ai changé la bobine et maintenant c'est nickel. |
| Auteur: | damz [ Lundi 01 Février 2010 20:09 ] |
Merci pour l'info je vais la changer |
| Auteur: | damz [ Dimanche 07 Février 2010 14:11 ] |
bon ben j'ai changer la bobine d'alumage et le problème persiste... sa commence à me fatiguer. elle tourne pas rond à froid, et j'ai des coupure quand j'accelere comme si la voiture s'ettoufait, je doit jouer de l'embrayage... Bref je sais plus quoi faire... Pièces changés: Pas à pas, Bobine d'allumage, Bougies, Faisceau d'allumage, Filtre à essence. Voila si quelqu'un avait une idée sa me rendrait vraiment service @+ |
| Auteur: | damz [ Mardi 09 Février 2010 19:13 ] |
personne ne sais? sa peut être la lambda? |
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 10 Février 2010 0:21 ] |
T'as pas un capteur de dépression qui serait mal branché ou le tuyau percé? As tu essayer de réinitialiser le calculateur ou le moteur pas à pas ? Je sais pas comment ca marche sur les xsi 1600 donc désolé de pas pouvoir t'en dire plus |
| Auteur: | damz [ Mercredi 10 Février 2010 10:06 ] |
c'est situé ou le capteur de depression? sinon avec le chauffage quand elle est tiède sa sent l'essence... |
