Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:56
 Sujet du message: saccade a vitesse stabilisé
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 12:53
salut a tous! mon xsi 1.6 saccade a vitesse stabilisé est-ce que quelqu'un c'est d'ou sa peut venir
je vais refaire le moteur dans quelque jours et je voudrai bien savoir d'ou vien se probleme comme sa une fois remonté je vroudrai etre penard et pouvoir mamuser un peu
 Sujet du message: Re: saccade a vitesse stabilisé
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 21:17
salut , moi j'ai eu le meme probleme sur mon xsi 1.6L. je penser que c'été mon regulateur de ralentie, je l'ai donc nettoyé et ensuite, j'ai ouvert mon boitier de filtre a air et dans le couvercle, la ou il y a les reniflare d'huile de branché il y avai des vapeur d'huile mélanger a de la condensation. cela fesait donc comme de la mayo !
j'ai tous nettoyé et c'est reparti !!
voila si sa peut t'aider a trouver .
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 12:01
merci pour le tuyau je vais regarder sa cette aprem
MessagePosté: Jeudi 04 Février 2010 14:35
alors tu a regarder ? et verdict ?!!!
MessagePosté: Samedi 06 Février 2010 16:31
nan j'ai pas regarder finalement je m'occupe de sa lundi ou mardi je dois faire le caddy de mon frere alors je regarderai en meme temps
MessagePosté: Lundi 01 Mars 2010 23:08
Salut,
moi j'ai le même soucis sur ma xsi 1.6l, elle saccade!
JE le remarque surtout sur autoroute, je maintiens une vitesse stable, par exemple 140km/h, et là, de temps en temps elle donne de léger accouds, à peine perceptibles par les passages, mais moi je le sens bien au volant.
J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème, mais je soupçonne un allumage (faisceau mais surtout bougie) pas tout neuf et donc à remettre à neuf.
Quelqu'un ici pourrait confirmer?
