| Bruit à l'allumage du moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=22175 |
| Auteur: | Symeune [ Mercredi 03 Février 2010 11:15 ] |
| Sujet du message: | Bruit à l'allumage du moteur |
Hello ! Je poste un petit méssage pour vous faire part d'un bruit sur ma XSI qui ménerve sans que je sache si je dois m'inquiter ou non ! En fait quand je démarre ma voiture elle fait presque à chaque fois un bruit de grattement comme si je restais trop longtemps avec la clé tournée ! Donc je ne sais pas de quoi cela vient sachant je ne suis pas très bon en mécanique ! Sauriez vous me dire me chers XSIstes ???? Merci beaucoup !! |
| Auteur: | kid [ Mercredi 03 Février 2010 12:31 ] |
| Sujet du message: | Re: Bruit à l'allumage du moteur |
Ton bruit ressemble pas a un bruit de grattement mélanger à de l'électricité ? Et ce même bruit il le ferais pas a chaque fois que tu essaie de mettre le contact ou il le fais aussi moteur allumé? |
| Auteur: | Symeune [ Mercredi 03 Février 2010 13:40 ] |
Nan c'est vraiment juste quand j'allume le moteur que ce bruit se produit car quand je tourne la clé juste pour mettre le contact et attendre que ma jauge de pression d'huile monte ca ne fait rien... Le bruit est dur à définir mais ca fait le même bruit que si je remettais un coup de clé pour démarrer alors que le moteur était deja démarré (je sais pas si je suis clair mais je pense que le bruit c'est ça) |
| Auteur: | kid [ Mercredi 03 Février 2010 21:47 ] |
Ah ok d'accord , moi j'avais un truc a peu près ressemblant est c'était mon démarreur qui ce fatiguer du coup un jour il ma lâcher en plein centre commercial.Attend quand même de voir ce que les autres plus expérimentés que moi vous te dire |
| Auteur: | Symeune [ Mercredi 03 Février 2010 23:21 ] |
Ah en effet ça pourrait être facheux ! merci encore en tous cas ! |
| Auteur: | 106xsi92 [ Mercredi 03 Février 2010 23:40 ] |
je pense aussi que c'est ton démarreur qui chie (ressort de rappel ou autre), ou à la limite la commande du démarreur (relai ou je sais pas trop ce qu'il y a) car si c'est ça fait ce bruit là c'est que ton démarreur reste sur le volant moteur trop longtemps après l'action de la clé... donc le moteur démarre et entraine le démarreur et craaack... Enfin dans l'idée ça vient de là. (s'il te faut un démarreur j'en ai un à vendre, MP si besoin) A+ |
| Auteur: | shopy [ Jeudi 04 Février 2010 0:56 ] |
pour moi aussi je pense au démareur qui est naze. |
| Auteur: | AurelXSI [ Jeudi 04 Février 2010 1:15 ] |
En effet ca ressemble fort à un probleme de roue libre de démarreur ou du ressort de rappel du lanceur: au vu du prix il faut le changer ou si qqun s'y connait remettre un autre lanceur (pignon, rampe,roue-libre) en meilleur état. |
| Auteur: | Symeune [ Jeudi 04 Février 2010 23:54 ] |
Tout d'abord merci beaucoup à tous pour vos réponses et ensuite je pense en effet que mon problème est bien celui dont vous me parlez et que vous m'avez bien compris ! J'avoue que j'ignore combien vaut cette pièce et si c'est grave de continuer avec mon problème actuel...? Si vous me dites que c'est mauvais je vais en effet voir pour en racheter un |
| Auteur: | jeanno106 [ Vendredi 05 Février 2010 8:00 ] |
Un démarreur c'est environ 100€ en échange standard. Le risque qu'il y a à continuer avec ton actuel c'est qu'un jour il lâche pour de bon et là la voiture ne démarrera plus du tout... |
| Auteur: | Symeune [ Vendredi 05 Février 2010 10:57 ] |
Yes bon et bien je vais voir si je prends le risque sachant que je n'ai pas d'argent en ce moment !! |
| Auteur: | 106xsi92 [ Vendredi 05 Février 2010 21:34 ] |
Re Symeune, au pire si tu veux limiter les frais en occasion je peux te faire ça pour 40e fdpo (ça doit être du Valeo je crois) MP si tu veux, en tout cas bon courage. A+ |
