| probleme de richesse et de reglage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=22341 |
| Auteur: | bend36 [ Lundi 01 Mars 2010 12:58 ] |
| Sujet du message: | probleme de richesse et de reglage |
bonjour a tous j'ai un probleme de richesse sur ma 106 xsi 1.6 cata a la base dessus j ai monter collecteur inox et kit admis dynamique et ligne maison le probleme c que mes bougie sont blanches j'ai pacouru pas mal de post mais je voudrais savoir s'il y a une solution pour enrichir le melange merci d'avance |
| Auteur: | bend36 [ Vendredi 05 Mars 2010 16:32 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme de richesse et de reglage |
une petite idee ? merci quand meme |
| Auteur: | bend36 [ Vendredi 12 Mars 2010 18:34 ] |
encore une petite question es que ca pourrai venir de la sonde lamba ? j ai passe le conrole technique hier et ma polluttion ne passai pas |
| Auteur: | shopy [ Samedi 13 Mars 2010 17:04 ] |
Salut, sur nos 1600 y a rien a faire pour le réglage, le calculo fait tout tout seul. regardes le capteur de pression sur le tablier, il est relié a la pipe d'admi par un petit tuyau. sinon essaie une autre lanbda, réinitialise ton calculo. A+ |
| Auteur: | bend36 [ Mardi 16 Mars 2010 13:43 ] |
merci pour ta reponse je vais y regarder |
