Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:56
 Sujet du message: Coussinet de bielle
MessagePosté: Jeudi 04 Mars 2010 19:57
Salut :)
j'ai recuperé une paire de coussinet pour TU3
je voudrait savoir si quelqu'un savait si TU3 et TU5 c'etait les memes coussinet ou pas :)
 Sujet du message: Re: Coussinet de bielle
MessagePosté: Samedi 06 Mars 2010 0:32
salut, l'important ces le diametre des coussinets et leur epaisseur en tu3 tu peut avoir plusieur epaisseur.
MessagePosté: Samedi 06 Mars 2010 11:12
Ah merde ben je démonterai un chapeau du tu5 et je comparerais les deux merci en tout cas :-)
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2010 13:16
personne d'autre a une idée ?? :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2010 14:21
sur les coussinets de bielles il n'y a que 2 possibilités , soit standart soit cote réparation
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2010 17:44
tu as plusieurs cote pour les coussinets (bleu, noir, vert). et tu as le plastigage pour trouver les bons sinon ;)
rtm saxo haines:
Citation:
COUSSINETS DE PALIER
- Les 3 cas suivants peuvent se présenter :
• moteur repéré,
• moteur non repéré,
• moteur rénové ou équipé d'un vilebrequin rectifié.
Nota : Le carter-cylindres et le vilebrequin comportent des repères
permettant leur appariement.
Moteur repéré
• Zone "a"
- 5 lettres repère de code (identification des coussinets à monter).
- La première lettre correspond au palier n°1.
- La flèche indique le côté distribution.
• Zone "b" : code à barres ; utilisé en usine.
- Un repère de couleur "c" permet d'identifier la classe.
çà ne répond pas directement a ta question, mais c'est pour info ;)
