Forum 106 XSi http://forum.106xsi.net/ |
Pb de 5 eme qui saute (bdv) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=133&t=22374 |
Auteur: | saucisse xsi [ Dimanche 07 Mars 2010 12:33 ] |
Sujet du message: | Pb de 5 eme qui saute (bdv) |
Salut les filles, j'ai un soucis de boite sur l'xsi de mon frangin; toutes les vitesses passent bien mais en 5 eme sur autoroute par exemple si l'on enleve le pied de l'accélérateur, la vitesse saute. J'ai changé la plupart des silent blocs sur cette auto donc se ne sont pas les accoups du bloc qui font sauter la vitesse je pense. Je ne suis pas spécialiste de boite mais je pense qu'un des synchros ou un des ressorts de vérrouillage doit etre mort; comme il s'agit de la cinquieme qui est dans un carter a part (bout de boite), est il possible d'opérer sans déposer la boite? Ou faut il déposer et ouvrir completement la boite? Merci bien |
Auteur: | zarico [ Dimanche 07 Mars 2010 12:45 ] |
Sujet du message: | Re: Pb de 5 eme qui saute (bdv) |
il faut changer les patins en plastique de guidage de la fourchette de 5eme |
Auteur: | saucisse xsi [ Dimanche 07 Mars 2010 15:43 ] |
Et pour ca il faut tomber que le carter de 5 ou la boite entiere? |
Auteur: | xsi-33 [ Dimanche 07 Mars 2010 19:06 ] |
Que la carter de 5 ![]() Pour faciliter l'opération tu peux défaire le support de boite sous la batterie comme ca la boite descendra un poil ![]() Voir si tout est bien serré aussi ![]() |
Auteur: | saucisse xsi [ Dimanche 07 Mars 2010 19:55 ] |
Ok cool alors, ce sont les patins a coller a la glue non? Quelle colle utiliser exactement? |
Auteur: | saucisse xsi [ Lundi 08 Mars 2010 17:43 ] |
Ah oui et le top du top c'est si quelqu'un avait la ref de ces patins chez pigeot parce comme j'habite a l'étranger c'est pas facile d'expliquer en Hollandais qu'il me faut des patins de fourchette de 5 eme pour une MA ![]() ![]() |
Auteur: | XS-FURY [ Mardi 01 Octobre 2013 8:09 ] |
J'ai eut le souci sur mon ancienne XS - [Xs-Fury] ..........RIP petite XS je te conseillerai quand même d'aller chercher tes billes et ressort ![]() ![]() |
Auteur: | mat_pass [ Jeudi 07 Novembre 2013 9:49 ] |
Petit déterrage : - les billes et les ressorts se sont fait la malle sûrement mais pas de quoi s'alarmer et démonter la boite de suite : tout est sûrement collé sur l'aimant de la boite. Tu as un ressort puis une bille, x3 - Ton écrou de 5, il faut le serrer comme un gros débile, avec du frein filet si possible |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
