Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:51
 Sujet du message: probleme de richesse et de reglage
MessagePosté: Lundi 01 Mars 2010 12:58
bonjour a tous
j'ai un probleme de richesse sur ma 106 xsi 1.6 cata a la base
dessus j ai monter collecteur inox et kit admis dynamique et ligne maison
le probleme c que mes bougie sont blanches
j'ai pacouru pas mal de post mais je voudrais savoir s'il y a une solution pour
enrichir le melange
merci d'avance
il faut etre joueur
 Sujet du message: Re: probleme de richesse et de reglage
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2010 16:32
une petite idee ?
merci quand meme :bien:
il faut etre joueur
MessagePosté: Vendredi 12 Mars 2010 18:34
encore une petite question
es que ca pourrai venir de la sonde lamba ?
j ai passe le conrole technique hier et ma polluttion ne passai pas
il faut etre joueur
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 17:04
Salut,
sur nos 1600 y a rien a faire pour le réglage, le calculo fait tout tout seul.
regardes le capteur de pression sur le tablier, il est relié a la pipe d'admi par un petit tuyau. sinon essaie une autre lanbda, réinitialise ton calculo.
A+
MessagePosté: Mardi 16 Mars 2010 13:43
merci pour ta reponse
je vais y regarder
:inlove:
il faut etre joueur
