Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 1:08
 Sujet du message: sur 3 pattes !!!
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 12:53
Bonjour à tous,
Voici mon " petit " problème, ma 106 tourne sur 3 cylindres ... En partant du coté boite, c'est le cylindre 3 qui n'envoie rien ... J'ai tout d'abord pensé à un souci d'allumage donc gros changement à savoir : bobine, module, bougies avec faisceau .. Je pensais donc avoir une 106 toute prête, et bien non ! toujours rien sur le 3 !
J'ai ensuite pensé à un problème plus grave , au niveau de la compression insuffisante, et la surprise , j'ai tous mes futs qui balancent entre 10 et 10,5 bars, même sur le fut 3 donc problème méca écarté !
La dernière piste que j'ai serait un relais double ou alors un capteur PMH mais je doute fort que ces pièces sont en cause dans la perte d'un cylindre ...
Vos avis ?
 Sujet du message: Re: sur 3 pattes !!!
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 7:03
bonjou, as tu penser a l'injecteur? inverse avec un autre cylindre, et si le soucis se deplace, ta trouver.... ou default du calaculateur mais tres rare quand meme. car si tu a de la compression et de l'allumage penche cote essence...
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 9:04
Ben écoute je vais voir ça , mais j'ai déja eu à démonter ma rampe complète lors du premier démarrage, j'ai mis en cause les injecteurs ( qui n'était finalement pas la raison du démarrage difficile ) et j'ai le souvenir que les 4 injecteurs pulvérisaient de l'essence. D'ailleurs ma bougie a une gueule dégueulasse humide lorsque je la démonte donc je pense que l'essence doit arriver mais je vais tout de même les démonter, j'en ai d'ailleurs une en rab dans le garage je vais tester ça ce soir ....
Calculo, peut être un petit reset à faire ...
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 18:10
+1 bien vu ! j'ai changé l'injecteur et youpiiiiiiii !!!!!!!!! sur 4 pattes !!!!! waouh premiers tests en fonctionnement normal ,ça déménage !!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Mardi 16 Mars 2010 20:01
+1 :bien: content pour toi!!!! :bien: +1
