| ma 106 pue l'essence http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=22614 |
| Auteur: | sebfurious106xsi [ Mardi 13 Avril 2010 18:03 ] |
| Sujet du message: | ma 106 pue l'essence |
bonjour a tous j'ai un petit probleme ma 106 pue l'essence seulement quand je roule a l'arrét c'est nikel elle le fait quand je roule normalement ou a fond il n'y a pas de fuite d'essence que se soi au niveau du moteur ou du reservoir et niveau conso sa bouge pas sa fait pareil sur la golf 3 VR6 d'un pote et on a jamais trouvé dout sa vennai j'attend vos reponce merci |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 14 Avril 2010 20:40 ] |
| Sujet du message: | Re: ma 106 pue l'essence |
soulève ta banquette AR, dessous tu as 2 bouchons noirs, tire les avec un tournevis et regarde si tu n'as pas une petite fuite au niveau de la jauge ou de la pompe a essence. |
| Auteur: | sebfurious106xsi [ Jeudi 15 Avril 2010 8:52 ] |
j'ai regardé sa vien pas de la . j'avai déjà eu un probleme a ce niveau la le joint était mort et sa pissé l'essence . est ce que sa pourrai venir du bouchon du reservoir qui na pas de prise d'aire parce-que quand j'ouvre le bouchon sa fais comme si qu-il était sous pression |
| Auteur: | romain09 [ Jeudi 15 Avril 2010 10:02 ] |
j'ai eu le même souci que toi avec les mêmes symptômes, en fait c'était les durites d'essences qui étaient craquelées, a basse pression pas de fuite (au ralenti capot ouvert, mais en montant dans les tours ca gouttait un peu d'où l'odeur ...) donc regarde bien toutes les durites ! et pour le réservoir sous pression ca me l'a jamais fait , je pense que tu doit avoir un pti trou pour la prise d'air, il doit être bouché
| Auteur: | sebfurious106xsi [ Jeudi 15 Avril 2010 17:57 ] |
pour les durites elles sont neuves (du reservoir au moteur ) la prise d'aire se place ou sur le reservoir ? merci a tous pour vos conseilles. |
| Auteur: | romain09 [ Jeudi 15 Avril 2010 18:03 ] |
ben au niveau de la trappe a essence tu doit avoir un appel d'air normalement. nettoie peut être le bouchon et la trappe on ne sait jamais ... |
| Auteur: | romain09 [ Lundi 19 Avril 2010 11:02 ] |
le mieux c'est de rouler a balle quelques km avant d'arriver chez toi histoire de bien solliciter ton circuit d'essence, tu lève la voiture et tu regarde en détail dessous et le moteur (réservoir, filtre a essence, rampe d'injection ...) |
