Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:23
 Sujet du message: [Question] Fuite légère de radiateur
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 9:43
Salut à tous,
J'ai une fuite légère au niveau du radiateur moteur qui fuit de temps en temps :bbah:
Bref, j'avais tendance à remplacer carrément le radiateur pour partir sur une bonne base, mais j'avais la poisse avec mon XS : radiateur neuf = accident sur face avant dans le mois :?
Je voulais savoir si les "stop-fuite" vendu dans le commerce (bardhal, wynn,etc...) valaient quelque chose? Est ce une solution provisoire où cela tiens réellement dans le temps ?
Bref, si quelqu'un en as déjà utilisé, j'aimerai avoir vos avis si possible, merci :jap:
 Sujet du message: Re: [Question] Fuite légère de radiateur
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 12:09
sa tient :D
cherche desepéremment la science infuse,de l'argent et le rapport stoechiometrique
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2010 22:56
merci ;)
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 9:43
tu as identifié la fuite ? si c'est un raccord ou une durite tu m'a compris :bbah: :yeux:
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 10:24
çà vient du radiateur en lui même
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 18:07
ah oui il tire un peu la gueule ^^
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 20:09
ouais, quand même :?
j'ai regardé, dans l'ensemble il a plus que bien vécu :oufwid: , j'hésite à le remplacer totalement, mais bon, pour l'instant, çà sera "stop-fuite" et je le remplacerai plus tard (quand les finances me feront signe :bignou: )
MessagePosté: Dimanche 25 Avril 2010 22:28
le stop fuite est une solution provisoire qui peu devenir définitive, par contre attention au surdosage !
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 13:34
Moi ça tient depuis février, elle chauffe même un poile moins!
MessagePosté: Jeudi 24 Juin 2010 9:14
Bon, ben çà va être "stop fuite" car le radiateur CS ne ce fait plus et la version proposé est hors de prix :oufwid:
MessagePosté: Jeudi 24 Juin 2010 17:20
salut les :xsi: franchement ton produit coute aller 15 20euro environ tu va mettre 10 ou 20 de plus tu peut trouve un radiateur de 106 xsi ou 16s ces les meme cherche sur leboncoin et tu trouvera ta perle rare mais les produit stop-fuite et compagnie utilise des produit qui sont pas forcement bien 1 pour la corrosion des pieces et de 2 pour les autre pieces au allentour noublie pas l'eau circule aussi dans l habitacle donc tu fragilise les pieces style pompe a eau radiateur int... etc donc. ne vous retrancher pas deriere la facilité et au contraire faut mettre les main dedans pour conaitre sa voiture meme si :xsi: = lego ben faut aprendre a mieux les conaitre... bon courage a vous.
MessagePosté: Jeudi 24 Juin 2010 19:59
Tinkiet ;)
çà fait 2 mois que j'hésite avec ce produit, mais tant qu'à la refaire, je préfère savoir l'historique de ce que je met et mettre du neuf (vu le vécu de cette XSi)
çà serai mal me connaître je penses :jap:
mais merci pour ton point de vue :)
MessagePosté: Vendredi 25 Juin 2010 17:53
je ne peu que déconseiller la pose de radiateur d'occasion acheté sur internet a un inconnu.
Car un radiateur d'occase démonté et stocké va s'user avec le temps, les joints sèchent et au final le radiateur fuit encore plus que l'ancien.
Pour dépanner le produit c'est pas mal, mais pas sur que cela marche, sinon le mieux est de prendre du neuf ou tu fraichement démonté.
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 8:46
J'aime pas spécialement les produits du genre stop fuite et compagnie.
Mon ancien radia fuyait que si je dépassais 5000 t/min, je l'ai remplacé par un de S16, ca refroidi moins bien que l'ancien monté (qui était un origine noir épais qui équipait les phases 1 non cata).
Avant, je roulais sans ventilo et le LDR ne dépassait pas 90 / 100° (avec 38° à l'ombre et la fuite), avec le radia de S16, je suis à 110° avec le ventilo en forcé et sous un temps avec une température extérieure de 15° à tout casser. :bbah:
On va voir à Charade ce que ca donne, mais je reste sceptique sur le fait que ce soit les meme radia (ou alors, le radia que j'ai n'est pas un de S16, mais les mesures sont bien les bonne).
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 19:01
il est peu être partiellement bouché aussi
MessagePosté: Mardi 13 Juillet 2010 9:43
Je l'ai "netoyé" à l'eau avant de le monter avec le jet. En bouchant toutes les sorties sauf une pour que l'eau puisse sortir, il n'y avais aucun dépots dans l'eau qui sortait donc il avait l'air plutot propre.
Comment je peux controler s'il est bouché ou pas sinon ?
