| petarade et monte pas dansles tour http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=22644 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | vayrette [ Dimanche 18 Avril 2010 10:52 ] |
| Sujet du message: | petarade et monte pas dansles tour |
bonjour, Je fais un nouveau post car je trouve pas de reponse a mon probleme dans tout ce que j'ai lu sur le forum. Je vous explique mon probleme, la voiture demarre, mais elle monte pas plus que 3000 tour a l'acceleration et des que je veux accelerer plus elle coupe du style beeeeuuuuu. Elle petarade par l'admission . Ma pompe a essence est neuve. Merci pour vos reponse ou redirection vers post existant si il existe. |
| Auteur: | vayrette [ Dimanche 18 Avril 2010 17:30 ] |
| Sujet du message: | Re: petarade et monte pas dansles tour |
bon, je viens de nettoyer actuateur et boitier papillon, toujours pareil j'ai aussi mis un autre double relais que j'avais , pareil Je suis pas mal perdu besoin de vos connaissance |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Dimanche 18 Avril 2010 17:47 ] |
Vérifie ton faisceau HT, faisceau injos, bougies et joint d'admission et d'échappement. Sinon, peut-être la distrib mal recalée. |
| Auteur: | vayrette [ Dimanche 18 Avril 2010 18:07 ] |
V1kt0R52 a écrit: Vérifie ton faisceau HT, faisceau injos, bougies et joint d'admission et d'échappement. Sinon, peut-être la distrib mal recalée. Distri mal calée pas possible, je l'ai pas touché et la voiture marchée tres bien avant sa pause de 6 ans. Quelle partie du faisceaux dois je verifié, comment verifier le faicseau des injecteurs? Et pour les joint d'echappeppement at admission, j'ai pas demonter donc je pense pas que ca vient de la. Merci pour les piste |
| Auteur: | vayrette [ Dimanche 18 Avril 2010 18:15 ] |
ah , j'ai aussi un fil dont je c'est pas d'ou il vient. photo a l'appui
| Auteur: | V1kt0R52 [ Dimanche 18 Avril 2010 18:19 ] |
La distrib, c'était la dernière idée après toutes les autres vérifs. Vérifie tes bougies en premier, puis ton faisceau HT. Le faisceau injos est sous la rampe d'injection donc tu devras tout démonté pour tout vérifié (pas si facile que ça au prime abord, j'ai gueulé longtemps Elle a pas l'air de tourné sur tous ses cylindres. Vérifie aussi ton filtre à essence |
| Auteur: | vayrette [ Dimanche 18 Avril 2010 18:28 ] |
V1kt0R52 a écrit: La distrib, c'était la dernière idée après toutes les autres vérifs. Vérifie tes bougies en premier, puis ton faisceau HT. Le faisceau injos est sous la rampe d'injection donc tu devras tout démonté pour tout vérifié (pas si facile que ça au prime abord, j'ai gueulé longtemps Elle a pas l'air de tourné sur tous ses cylindres. Vérifie aussi ton filtre à essence filtre a essence neuf, bougie neuves, pompes neuve c'est quoi que tu appelle faisceau HT Et je me doute que si il faut que je tombe l'admission pour verifier les faisceau injecteur je vais aussi pleurer |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Dimanche 18 Avril 2010 18:36 ] |
ça fait déjà pas mal de problème vérifié Le faisceaux HT est le faisceau Haute Tension (de la bobine aux bougies). |
| Auteur: | vayrette [ Dimanche 18 Avril 2010 20:18 ] |
oui, mais rien de resolu encore, je vois pour les fils de bougies dans la semaine je vais les changer surement comme ca je serais fixé merci pour ton aide |
| Auteur: | vayrette [ Lundi 19 Avril 2010 20:02 ] |
Bon, je viens vers vous a nouveaux, je sais plus quoi faire. Alors, fil de bougie neuf. J'ai des etincelle a tout les plot sur mon allumeur statique injecteur nettoyés, actuateur netoyé boitier papillon nettoyé si quelqun pouvais m'aider merci |
| Auteur: | chris749rs [ Lundi 19 Avril 2010 20:22 ] |
T'as un autre capteur PMH pour tester? |
| Auteur: | le rider fou [ Lundi 19 Avril 2010 20:26 ] |
Joint de pipe d'admission pas en place. guiguy37800 a eu ce genre de soucis et lui c'était ca, le joint très légèrement mal mit mais ca faisait une prise d'air... |
| Auteur: | vayrette [ Lundi 19 Avril 2010 20:38 ] |
non, pas d'autre capteur PMH |
| Auteur: | vayrette [ Lundi 19 Avril 2010 20:59 ] |
vayrette a écrit: non, pas d'autre capteur PMH Pouvez vous me dire ou il se situe si possible avec photo Merci |
| Auteur: | vayrette [ Lundi 19 Avril 2010 21:33 ] |
bon, capteur PMH trouvé, démonté et nettoyé. J'essaye demain car pour les voisin, c'est moyen a 22h30 Je vous tiens au courant demain et merci a tous pour votre aide |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Mardi 20 Avril 2010 11:08 ] |
le fil qui dépasse est la masse de la bobine
