| problème de déjaugeage en huile http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=22809 |
| Auteur: | ludo12 [ Dimanche 16 Mai 2010 21:20 ] |
| Sujet du message: | problème de déjaugeage en huile |
salut à tous, je vous présente mon problème, depuis que j'utilise ma 106 xsi 1,4l dans tous les virages à gauche quand je prends un "gros" appui elle déjauge en huile avec le témoin d'huile et le mano de niveau qui s'allume. mon niveau d'huile est correct (entre mini et maxi, proche maxi) du coup j'embraye pour éviter que le moteur tourne à un régime trop élevé sans pression d'huile, est ce un problème connu ? |
| Auteur: | ludo12 [ Lundi 17 Mai 2010 19:44 ] |
| Sujet du message: | Re: problème de déjaugeage en huile |
suis je le seul ????
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 18 Mai 2010 12:22 ] |
Tu vérifie ton niveau d'huile comment ?
| Auteur: | ludo12 [ Mardi 18 Mai 2010 20:24 ] |
me prends tu pour une bille ?
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 20 Mai 2010 12:26 ] |
Ta jauge est la bonne? Sinon tu met combien d' huile quand tu fait la vidange? Normalement c est 4L est j'ai jamais entendu parler de dejaugeage sur une xsi... |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 20 Mai 2010 16:50 ] |
Logiquement elles déjauge quand tu es en dessous le mini, sur des bon virages ou des rond point bien en appuie. Vérifie que tu ai le bon niveau d'huile comme dit au dessus, sinon envisage un démontage de carter pour regarder si tu n'a pas un problème au niveau de la crépine de pompe a huile qui peu être fissuré ou cassé suite a un choc sur le carter ( problème déjà vu ). |
