Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 15:57
 Sujet du message: Re: Probleme pression essence 106 XSI 1400
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 20:57
démonte une bougie et donne nous la couleur stp, consommation ecxécive?
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:05
comment as tu monter ton régulateur ? as tu inhibé ton régulateur d'origine ?
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:19
bougie normal régulateur ok.. actuateur bloqué? mauvaise régulation jusqu'a 3000tr
C'est une hypothèse..
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:22
ah ok tu n'a pas mis une régulateur réglable, tu a laisser celui d'origine.
Comme dit arsouille essaye en démontant la durite qui par a l'actuateur de ralenti, et bouche la temporairement. La voiture ne tiendra pas le ralenti ( normal ) mais regarde si elle accélère correctement.
Si c'est le cas, ton actuateur est mort.
As tu mesurer une valeur de pression d'essence régulé ?
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:35
- Bouche la durite qui part du filtre a air vers l'actuateur, essaye
- Laisse ouvert la durite qui part du filtre a air vers l'actuateur et essaye.
il serai bien de connaitre la pression d'essence régulé.
PS: tu n'aurai pas inverser les durites ?? débranche les 2 et met le contact, celle qui coule doit etre sur la connexion du haut sur la photo :
et l'autre ( le retour réservoir ) sur la connexion en face du régulateur.
Merci Pseudotaz pour la photo :dentier:
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 22:00
durite d'actuateur bouchée ? :bvoyons:
Pas logique ça ! elle tenais le ralenti ? si oui a mon avis tu as une prise d'air sur ton collecteur d'admi/boitier papillon.
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 22:08
tes test on était fait au ralenti j'uqu'a maintenant?
Je reste bloqué sur l'actuateur aussi, d'ou ma question
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 22:14
pompe a essence d'origine?
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 22:21
l'actuateur se situe sous le collecteur d'admission a coté de la purge radiateur d'habitacle.
Je peu pas dire mieux sur ce sujet que ce topic :
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=1305
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 22:24
la suis perdu :cagoule:
pression d'essence ok, actuateur ok
prise d'air impossible....tu n'aurais pas un capteur qui part en vrille?
