| boitier papillon qui chauffe http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=22837 |
| Auteur: | foster6768 [ Vendredi 21 Mai 2010 17:17 ] |
| Sujet du message: | boitier papillon qui chauffe |
est ce normal que le boitier papillon soit brulant? lorsque j'ai le contact sur la voiture quelques minutes, et que je touche le boitier papillon (partie métallique) il est brulant...et le collecteur d'admission à coté vibre, comme si quelquechose se passait à l'intérieur. quand je coupe le contact plus rien...normal? ou bien ? |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Vendredi 21 Mai 2010 20:12 ] |
| Sujet du message: | Re: boitier papillon qui chauffe |
Il y a une résistance pour le réchauffage du papillon mais de là à ce qu'il soit brulant, j'en sais rien
| Auteur: | foster6768 [ Vendredi 21 Mai 2010 20:20 ] |
c'est à quoi je pensai également...sais tu ou elle est placée cette résistance? un moyen de la faire sauter? je vais peut etre essayer de mettre le contact en la débranchant et voir si il chauffe encore, pour éliminer et isoler le problème...bonne idée?? |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Samedi 22 Mai 2010 7:21 ] |
C'est la prise 2 voies sous le potentiomètre du papillon. Je pense pas que le débrancher en été fera du mal, à tester... |
| Auteur: | foster6768 [ Samedi 22 Mai 2010 20:45 ] |
je vais tester de le débrancher et de laisser le contact voir si il chauffe...merci V1kt0R52! et si effectivement il ne chauffe pas c'est que cela viendrait alors de cette prise?ou de la résistance...ca ce change? connaitrait tu l'ordre de branchement du faisceau d'allumage? merci beaucoup! |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Samedi 22 Mai 2010 21:05 ] |
J'ai pensé à toi pour l'allumage 1 4 2 3 |
| Auteur: | foster6768 [ Samedi 22 Mai 2010 21:13 ] |
alors 1 4 2 3 c'est à dire... le 1 de l'allumeur sur la bougie 1 coté volant moteur le 4 de l'allumeur sur la bougie 2 qui suit le 2 de l'allumeur sur la bougie 3 le 3 de l'allumeur sur la bougie 4 c'est bien ça? merci à toi d'y avoir pensé je reveint de la titine j'ai débranché cette resistance chauffante c'est effectivement elle qui merde... |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Samedi 22 Mai 2010 21:33 ] |
Quand tu regardes ta bobine d'allumage: XX <- prise 1 4 2 3 |
| Auteur: | foster6768 [ Samedi 22 Mai 2010 21:36 ] |
ok mieux compris ! merci beaucoup d'avoir pris le temps de rpd |
