FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
ma xsi a prit feu! problème de démarrage
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=22871
Page 1 sur 9
Auteur:  arsouille [ Samedi 29 Mai 2010 12:08 ]
Sujet du message:  ma xsi a prit feu! problème de démarrage
bonjour a tous
voila après pas mal de temps de silence sur ce forum je revient avec mes petit malheurs
cette nuit début d'incendie, batterie + kit admission on discuter.... mauvaise salade!
du coup je me lance sur une démontage culasse avec changement acc, 278 degres et je voudrais quel conseils, dois rectifier ma culasse?
Merci pour vos futurs réponse
Auteur:  arsouille [ Dimanche 30 Mai 2010 5:51 ]
Sujet du message:  Re: ma xsi a prit feu!! refection cullase du coup
je trouve pas mal de sujet concernant les prépa culasse, mais peu sur une prépa d'un 1,6l.
En effet j'oubliais de dire que ma xsi est un 1600cm3.
Aujourd'huit remorquage de ma titine a mon atelier et démontage, photo a suivre
Auteur:  arsouille [ Dimanche 30 Mai 2010 11:11 ]
photo du drame, je me sort bien
Auteur:  arsouille [ Dimanche 30 Mai 2010 22:52 ]
aucune réaction...
Je trouve ca pas sympa, meme si le sujet est (on va dire) déjà vu, un xsiste qui refait un haut moteur a besion d'un coup de main!
C'est mon cas, aujourd'huit j'ai tous démonté, pour sortir mon moteur sauf les bielette de tringlerie de vitesse (pas envi de forcer dessus) un conseil pour désacoupler la boite sans faire de bétise
Auteur:  romain09 [ Lundi 31 Mai 2010 6:26 ]
mes compétences sont limitées dans ce domaine mais je te souhaite bon courage !!! :winner:
Auteur:  V1kt0R52 [ Lundi 31 Mai 2010 6:54 ]
Je peux t'aider sur tout ce qu'il y a autour du moteur mais le moteur en lui-même, j'en suis encore à "touche pas à ça, p'tit con" :mrgreen:
Pour les périphériques et faisceaux, tu peux compter sur moi ;)
Bon courage pour le remontage.
Auteur:  arsouille [ Lundi 31 Mai 2010 11:28 ]
V1kt merci je vais en avoir besion, concernant le moteur je vais me débrouiller.
Ce matin j'ai recut ma acc et une ligne OMP acier neuve (la mienne est tombé en ruine suite a mauvaise fixation)
Si j'ai le courage je sort le moteur/bv ce soir de l'habitacle
Merci romain pour t'es encouragements
Auteur:  arsouille [ Lundi 31 Mai 2010 20:08 ]
temps de 'bippp' ce soir, trop de vent, limite je m'envole!!
Du coup j'ai fabriqué un mini pied de biche pour sortir les renvoi (tringlerie de vitesse)
Vous savez si ca se trouve encore les petite biellettes de renvoi de direction?
Elles ont trop de jeu, je ne pas pas remonter ca!
Pour les faisceaux j'ai un peu peur de m'attaquer a le refaire, très long a faire, personne a ca en stock :p2
Auteur:  V1kt0R52 [ Lundi 31 Mai 2010 20:11 ]
Regarde les petites annonces :ptdr:
Auteur:  arsouille [ Lundi 31 Mai 2010 20:14 ]
ouais je fait une annonce, on verras, g juste oublier de dire que c'est un 1.6, ce n'est pas les memes faisceaux je crois
Auteur:  arsouille [ Lundi 31 Mai 2010 20:23 ]
j'oubliai, j'ai commander ce matin les ressort de soupapes de 205 rallye pour la monte de mon acc, faut-il prévoir les coupelles etc? de 106 ou de rallye
Auteur:  romain09 [ Lundi 31 Mai 2010 21:47 ]
si t'a jamais touché a un moteur, le fait de monter des éléments qu'il faut adapter ou bricoler ca me semble risqué non ? :bourrer:
Auteur:  arsouille [ Lundi 31 Mai 2010 21:51 ]
si ne t'inkiete pas je connais les moteur, il est vrai que les xsi je connais moin, mais j'aime ma voiture, le coté moteur pure ne me fait pas peur, et mon père est tourneur fraiseur :dentier:
Auteur:  Régis 68 [ Mardi 01 Juin 2010 11:12 ]
Salut, pour les biellettes de renvoi de selection, une des solutions très simple consiste à faire levier avec une clef plate (clef a fourche).
J'explique: faut prendre la bonne taille qui passe sur la boule et qui en meme temp appuie sur la bague interieur de ta biellette, ca évite d'arracher le caoutchouc et de te retrouver avec une biellette en deux partie.....
Auteur:  arsouille [ Mardi 01 Juin 2010 11:17 ]
merci régis, on verra ca ce soir, les pieces arrive au fur et a mesure donc faut que j'avance!
Auteur:  Régis 68 [ Mardi 01 Juin 2010 11:50 ]
Ben si je peut rendre service.....
Page 1 sur 9 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
