Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 13:09
 Sujet du message: Voiture qui tourne mal
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 11:58
Bonjour,
Voila depuis un certains temps ma voiture a du mal, je vais vous décrire ce qu'elle fait :
Au démarrage je tourne la clé, elle démarre directe mais à peine la voiture lancée que le ralenti chute à la limite de caler (des fois elle cale carément) avant de monter à 1500 tours. Le ralenti ne fait pas un jolie bruit mais est pourtant stable bien que je le trouve haut mais bon la voiture est froide c'est peut être normal
Ensuite en roulant à froid elle broute beaucoup à bas régimes.
une fois chaude elle ne broute presque plus mais à l'arrèt le ralenti monte super haut 1500/1700 tours. Je coupe la voiture je la rallume aussitot et hop le ralentit est bien avant de remonter haut quelques minutes plus tard.
Recemment j'ai changé juste les bougies.
Merci si vous prenez le temps de me lire pasque j'ai un peu raconter ma vie lol.
 Sujet du message: Re: Voiture qui tourne mal
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 13:24
c'est une xsi 1400 que tu as?
Si oui, penses à jeter un oeil à l'actuateur de ralenti, il est peut être encrassé.
ça expliquerai pourquoi ta voiture a du mal à tenir le ralenti ou même tourne comme une patate.
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 14:35
OK je vais nettoyer l'actuateur je vous retiens au courant pour dire si cela a fait quelque chose!
Merci
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 17:07
Bon l'actuateur démonté, il était nickel donc se n'est pas ça
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 17:13
J'aurais parier que ça venait de ça :cagoule:
Du coup, je vois pas trop ce que ça peut être avec de tels symptômes :bvoyons:
Tout ce qui est filtres est à jour??
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 17:22
Tous les filtres sont neuf a part filtre à air!
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 17:23
C est pas parce qu il a une bonne tête qu il fonctionne correctement!!! C est a l intérieur qu il faut nettoyer
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 20:58
Je sais t'inquiète l'interieur était nickel
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 21:12
je pense que tu aurais du le nettoyer quand meme, ensuite tu n'aurais pas tout simplement une durite poreuse?
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 21:13
voir une prise d'air....
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 6:26
Oui c'est ce qu'un collègue m'a dit il soupçonne le joint du collecteur d'admission, ça peut venir de la?
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 22:30
ça peu
