| Probleme pression essence 106 XSI 1400 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=22900 |
| Auteur: | arsouille [ Mercredi 02 Juin 2010 20:57 ] |
| Sujet du message: | Re: Probleme pression essence 106 XSI 1400 |
démonte une bougie et donne nous la couleur stp, consommation ecxécive? |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 02 Juin 2010 21:05 ] |
comment as tu monter ton régulateur ? as tu inhibé ton régulateur d'origine ? |
| Auteur: | arsouille [ Mercredi 02 Juin 2010 21:19 ] |
bougie normal régulateur ok.. actuateur bloqué? mauvaise régulation jusqu'a 3000tr C'est une hypothèse.. |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 02 Juin 2010 21:22 ] |
ah ok tu n'a pas mis une régulateur réglable, tu a laisser celui d'origine. Comme dit arsouille essaye en démontant la durite qui par a l'actuateur de ralenti, et bouche la temporairement. La voiture ne tiendra pas le ralenti ( normal ) mais regarde si elle accélère correctement. Si c'est le cas, ton actuateur est mort. As tu mesurer une valeur de pression d'essence régulé ? |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 02 Juin 2010 21:35 ] |
- Bouche la durite qui part du filtre a air vers l'actuateur, essaye - Laisse ouvert la durite qui part du filtre a air vers l'actuateur et essaye. il serai bien de connaitre la pression d'essence régulé. PS: tu n'aurai pas inverser les durites ?? débranche les 2 et met le contact, celle qui coule doit etre sur la connexion du haut sur la photo : et l'autre ( le retour réservoir ) sur la connexion en face du régulateur. Merci Pseudotaz pour la photo
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 02 Juin 2010 22:00 ] |
durite d'actuateur bouchée ? Pas logique ça ! elle tenais le ralenti ? si oui a mon avis tu as une prise d'air sur ton collecteur d'admi/boitier papillon. |
| Auteur: | arsouille [ Mercredi 02 Juin 2010 22:08 ] |
tes test on était fait au ralenti j'uqu'a maintenant? Je reste bloqué sur l'actuateur aussi, d'ou ma question |
| Auteur: | arsouille [ Mercredi 02 Juin 2010 22:14 ] |
pompe a essence d'origine? |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 02 Juin 2010 22:21 ] |
l'actuateur se situe sous le collecteur d'admission a coté de la purge radiateur d'habitacle. Je peu pas dire mieux sur ce sujet que ce topic : http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=1305 |
| Auteur: | arsouille [ Mercredi 02 Juin 2010 22:24 ] |
la suis perdu pression d'essence ok, actuateur ok prise d'air impossible....tu n'aurais pas un capteur qui part en vrille? |
