FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Conseils pour remise en état moteur
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=22956
Page 1 sur 2
Auteur:  fabien [ Vendredi 11 Juin 2010 14:40 ]
Sujet du message:  Conseils pour remise en état moteur
Salut à tous, voilà j'ai ma 1,6l qui a maintenant 211 000 km et je doit remplacer la courroie de distribution qui a 70 000km.
Vu que je dois remplacer la distribution et la pompe à eau, faudrait il que je remplace les joints de queue de soupape pendant que je suis dessus.
sachant que le joint de culasse montre quelques faiblesses (un peu d'huile dans le radiateur ==> mais cela fait un moment que c'est comme ca, et elle ne chauffe pas anormalement. Je pense donc le changer aussi pour être tranquil.
Mais j'ai cru voir en me baladant sur le forum, que ce n'était pas très conseillé de roder les soupape si l'on change pas la segmentation qu'en pensez vous?
Merci pour vos conseilles :bien:
Auteur:  pierrick'S [ Vendredi 11 Juin 2010 15:53 ]
Sujet du message:  Re: Conseils pour remise en état moteur
ca m'étonne que tu aies lu ca,
a ta place ouais je ferai joints de queue de soupapes pendant que tu y est :bien:
Auteur:  arsouille [ Vendredi 11 Juin 2010 21:56 ]
un rodage de soupape ne peux pas faire de mal
Auteur:  Larcenn [ Vendredi 11 Juin 2010 22:25 ]
Justement si!
il est déconseillé passé 200 000km environ, de roder les soupapes sans rien modifier au niveau de la segmentation, car a 200 000km le taux de fuite au niveau d'un cylindre est homogène, c'est a dire que les soupapes sont un peu moins étanche et que la segmentation l'est en rapport.
Ce qui fait que si tu rode les soupapes, tu aura une étanchéité pratiquement parfaite sur le haut cylindre, de ce fait les segments avec 200 000 dans les pattes devront supporter une augmentation de la compression, et de se fait peu de temps après tes segments seront plus vite HS.
Franchement a 200 000, ouvert pour ouvert et pour le prix que ça coute, je te conseillerai la segmentation + coussinet de bielles.
Au moins tu part nickel ! ;)
Auteur:  fabien [ Samedi 12 Juin 2010 11:05 ]
ok merci. Pour une remise en état distrib, pompe à eau, joint de culasse, joint de queue de soupape, segmentation, coussinet de bielle combien ce la pourrait me coûter?
Auteur:  Larcenn [ Dimanche 13 Juin 2010 23:00 ]
de tête 200€/250€ en pièces environ.
Auteur:  fabien [ Mardi 15 Juin 2010 16:05 ]
Seulementt'est sure?
Je me suis renseigné un peu et ca les dépasse largement je crois.... :(
Auteur:  fabien [ Mardi 15 Juin 2010 16:46 ]
Un mécano m'a dit qu'il avait trés rarement changer les segments lorsqu'il fesait un rodage de soupape...
Qu'en pensez vous?
Auteur:  Larcenn [ Mardi 15 Juin 2010 17:22 ]
rien ne t'y oblige, mais c'est un conseil.
Pour ce qui est du prix je parle des pièces, grosso modo :
- kit distri = 50€
- pochette rodage = 50€
- joint de culasse = 20€
- vis de culasse =50€
- segmentation = 60€
- coussinet = 40€
effectivement 270€ ^^
Auteur:  fabien [ Mardi 15 Juin 2010 17:23 ]
Ou a tu trouveé ces tarifs?
Auteur:  V1kt0R52 [ Mardi 15 Juin 2010 17:26 ]
Si on change les segments, faut faire un déglaçage des fûts non ?
Auteur:  Larcenn [ Mardi 15 Juin 2010 23:49 ]
si senior
Auteur:  Jusxsi [ Mercredi 16 Juin 2010 12:24 ]
vous avez pas compté la pompe à eau!
au niveau du prix, ça dépend de là où tu achètes tes pièces.
Perso j'ai fait les mêmes travaux sur la mienne et ça m'a couté un peu plus cher.
bon ok j'ai pas acheté au meilleur prix. (tout pris chez oscaro et Peugeot)
Si tu comptes toutes les petites bricoles (huile, LDR, filtre, outils, produits, rectif culasse, déglassage, etc...) je pense que tu peux rapidement monter à 300 - 350€.
Après tu aura un moteur tout propre :p2 .
Auteur:  106 circuit loisir [ Jeudi 17 Juin 2010 14:13 ]
Larcenn a écrit:
si senior
C'est meme indispensable si on remplace les segments. il existe un kit chez BPS racing avec un jeu de pierre tu en auras pour moi de 100 euros.
Ne pas oublier de bien, meme tres bien nettoyer les gorges des pistons avec les vieux segments, pour enlever la calamine, sinon ca fera une sur-épaisseur avec les segments neuf :bien:
Auteur:  Larcenn [ Samedi 19 Juin 2010 10:53 ]
106 circuit loisir a écrit:
Larcenn a écrit:
si senior
+1
par contre le déglaçage peu se faire a la main pas besoin d'investir dans une machine au risque de faire plus de mal que de bien, sujet déjà abordé mais j'ai plus confiance en le fessant a la main qu'en le fessant avec cette machine du diable :dentier:
Pour les prix c'est environ ce que je touche chez mon fournisseur, sinon tu peu voir sur oscaro.
Et la pompe a eau ce n'est pas une obligation, pas plus que la pompe a huile par exemple, dans la mesure ou elle n'a pas de souci.
Auteur:  tibb69 [ Dimanche 20 Juin 2010 12:45 ]
Tu fait comment pour deglacer a la main larcenn?
http://www.phpbb.com/
