Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 17:20
 Sujet du message: bruit suite remplacement distri
MessagePosté: Lundi 09 Août 2010 0:03
Bonjour a tous,
il etait pour moi de faire ma distri sur ma titine!!!!
me voila parti sur oscaro et j'achete le kit distri goodyear.
je remplace ma distri et le galet, galet au passage qui parait quand meme moins costaud que l'ancien qui etait un skf.
Bref, depuis le remplacement j'ai un bruit de courroie ou de frottement au ralenti ey qui disparait quand j'accelere mais qui a tendance a s'accentuer une fois le moteur chaud et toujours au ralenti???
j'ai remplacer la courroie d'accessoire et le cash distri qui lui etait completement bouffer( defaut sur ces modeles a priori, maintenant peugeot vend le cash en une seume partie)
Re bref j'ai quand meme toujours ce fichu bruit qui m'emm.........!!!
je me dirige vers un remplacement de la poulie damper mais je ne sais plus???
j'ai maintenant un doute sur la qualité du kit goodyear??
Pouvez vous m'aider sur le sujet svp???
Merci a tous pour vos reponse....
 Sujet du message: Re: bruit suite remplacement distri
MessagePosté: Lundi 09 Août 2010 14:54
Help me !!!
up!!!!up !!!
MessagePosté: Lundi 09 Août 2010 15:11
tu a pas trop tendu la courroie de distri par hasard!!
MessagePosté: Lundi 09 Août 2010 16:17
normalement non, tendu avec un poids comme indiqué dans RTA!!
mais j'ai un doute sur ca aussi!!!
qu'est ce que ca risque si elle est trop tendu ??
MessagePosté: Mardi 10 Août 2010 8:47
trop tendue tu va tuer la courroie et aussi le galet tendeur quand ils seront mort, ça va lacher et tu n'aura plus de bruit ;-)
par contre vire la courroie d'accessoire et fait tourner ainsi si plus de bruit tu seras rassuré. si tjs du bruit, redémonte ta distri, vérifie que le tendeur soit ok. donc pazs de jeu et pas de grincement qd tu le fais tourner, et remonte bien comme il faut. puis fais tourner le moteur avant de remettre les caches ainsi tu saura si c'est pas en frottant sur un cache que ça fait du bruit. etc etc..
bon courage!
MessagePosté: Lundi 16 Août 2010 12:00
ta pompe a eau n'aurai pas du jeux ou un bruit ?
