Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 2:34
 Sujet du message: joint de culasse .... bizarre
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2010 18:21
Je viens de déculasser un moteur de 1.4l xsi et petite surprise en déculasant, les conduits semblent s'encrasser sur le joint. Avez vous déja observé un tel phénomène et si ouui quel en est la cause ?
Merci
Photo à l'appui :
 Sujet du message: Re: joint de culasse .... bizarre
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2010 18:23
Ca arrive ce sont des dépôt, la voiture a peut être roulé à l'eau ...
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2010 19:03
Merci de cette réponse rapide !!!
Du coup, j'ai la crainte qu'il y ait ce genre de depot un peu partout dans le bloc, y a t il une astuce pour faire passer un produit de nettoyga dans le bloc afin d'éliminer les éventuels dépots restants ???
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2010 20:19
Je sais qu'il existe des produit pour "détartrer" le circuit mais j'en sais pas plus je suis jamais tombé sur un bloc encrassé
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2010 20:34
en effet les produit pour détartrer fonctionne bien, trop meme, gaf de ne pas laisser le carlostat (ou thermostat) car il peut se boucher..
idem au ridiateur, bien le rincer avant, moi j'en avais prit un au viakal, ca marche!
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2010 20:46
Mais vous faites comment ? Vous remettez la culasse et balancez la sauce en direct dans le bloc ??
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2010 21:50
Oui voila tu met le produite avec de l'eau, tu fais tourner le moteur et chauffer ...tu laisse refroidir, tu purge et rince à l'eau :bien:
MessagePosté: Dimanche 05 Septembre 2010 22:03
Essaye aussi de passer du fil de fer dans les conduit d'huile histoire de décrasser au Max :-)
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 17:10
Ce n'est pas vraiment du dépôt mais le joint a l'origine a des trou plus petit que la canalisation de ton bloc, donc ce que tu pense être du dépôts est a mon avis que du joint bouilli, re bouilli et re re bouilli :D
Tu peu toujours une fois remonté appliquer un produit détartrant mais attentions aux fuite au niveau des radiateur et pompe a eau après application.
sincèrement un bon rinçage a l'eau clair suffit largement.
