Page 1 sur 1
[ 6 messages ] |
| Auteur |
Message |
Nums
Sujet du message: coupure moteur aléatoire Posté: Jeudi 16 Septembre 2010 10:34 |
salut,
j'ai la 106 qui démarre pas, elle démarre rarement. Quand elle démarre elle coupe aléatoirement, mais quand elle tourne elle marche rond.
J'ai alimenté la pompe en direct, elle fonctionne. Relais double neuf. Actuateur nettoyé, il fonctionne. Papillon nettoyé. Vérification du faisceau et des masses. Capteur PMH testé, second en réserve. J'ai refais mon porte fusible du compartiment moteur. J'ai testé les relais sous la boîte à fusible du tableau de bord.
Cet aprèm je change mes durites de dépression et je vais testé le diag via le tuto du forum qui va bien
La je seiche un peu. Si vous avez des idées je suis preneur.
| Haut |
Nums
Sujet du message: Re: coupure moteur aléatoire Posté: Jeudi 16 Septembre 2010 14:48 |
Bon après test il semble que je n'ai pas d'allumage à certain moment.
Je vais voir si il y a du jus à l'entrée du module.
| Haut |
sx59
Sujet du message: Re: coupure moteur aléatoire Posté: Jeudi 16 Septembre 2010 17:31 |
J'allais dire aussi le module
| Haut |
Nums
Sujet du message: Re: coupure moteur aléatoire Posté: Samedi 18 Septembre 2010 13:59 |
bon c'est galère j'ai pas un second module pour tester.
y a t il un relais pour le module ?
| Haut |
Nums
Sujet du message: Re: coupure moteur aléatoire Posté: Mardi 21 Septembre 2010 9:10 |
PROBLÈME RÉSOLU
Grâce à un post de Larcenn trouvé sur le forum pour tester le faisceau d'alimentation du module (test bobine, relais double, calculateur), j'ai pu localiser la panne entre le calculo/relais et le boîtier à fusible du compartiment moteur.
Résultat: une des deux masses vissées sur la boîte était sectionné à ras, du coup j'avais un faux contact et le module ainsi que la pompe à essence n'étaient plus alimentés.
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 6 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
