Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 12:20
 Sujet du message: Problème boite / embrayage
MessagePosté: Mercredi 08 Septembre 2010 18:09
Bonjour,
Depuis samedi ma 106 XSi 1600 est en panne. Tout d'abord depuis un an environ j'avais un bruit type "grognement" quand je prenais un rond point assez vite, donc voiture en appuie côté droit... La voiture à fait plusieurs garage, et aucun n'a réussi à trouver. J'ai changé les cardans, le bruit à disparu quelque temps puis est revenu... La première fois c'était après une vidange de boite, et quelque temps auparavant j'avais tapé une bordure côté droit donc je pensais au différentiel, mais la boite à tenue quand même depuis tout ce temps et pourtant elle à pas été épargnée... bref
La depuis quelque temps mon embrayage commencé à patiner comme il faut, et samedi sur un trajet ça patiné de plus en plus, arrivé à un feu en roue libre gros bruit au niveau de la boite et plus rien... Mes vitesses passent toutes, sans toucher à l'embrayage moteur démarré je peut toutes les passer mais je reste sur place, la voiture n'avance pas... Logiquement même sans embrayage je devrais pouvoir avancer non ?
Donc la la boite est à terre, comment puis je vérifier l'état du différentiel ? l'embrayage est usé mais pour moi il à l'air ok...
Merci
XSi 1.6l Rouge Lucifer
 Sujet du message: Re: Problème boite / embrayage
MessagePosté: Mercredi 08 Septembre 2010 19:07
Regarde si en fesant tourner un coter (la ou tu rentre le cardans dans la boite) si l autre coter tourne aussi
MessagePosté: Mercredi 08 Septembre 2010 20:50
+1 avec tib, couple conique dans le sac
MessagePosté: Jeudi 09 Septembre 2010 13:27
Une idée sur comment dévisser ce type d'écrou de 5eme ?
http://s2.noelshack.com/uploads/images/ ... roude5.jpg
J'avoue que l'idée chasse goupille + marteau m'a traversée l'esprit mais je le sent moyen et vu le couple de serrage...
MessagePosté: Vendredi 10 Septembre 2010 17:42
Différentiel désserti, il à été ressoudé ce jour et va donc être remonté sous peu ;)
