| coupure moteur aléatoire http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=23374 |
| Auteur: | Nums [ Jeudi 16 Septembre 2010 10:34 ] |
| Sujet du message: | coupure moteur aléatoire |
salut, j'ai la 106 qui démarre pas, elle démarre rarement. Quand elle démarre elle coupe aléatoirement, mais quand elle tourne elle marche rond. J'ai alimenté la pompe en direct, elle fonctionne. Relais double neuf. Actuateur nettoyé, il fonctionne. Papillon nettoyé. Vérification du faisceau et des masses. Capteur PMH testé, second en réserve. J'ai refais mon porte fusible du compartiment moteur. J'ai testé les relais sous la boîte à fusible du tableau de bord. Cet aprèm je change mes durites de dépression et je vais testé le diag via le tuto du forum qui va bien La je seiche un peu. Si vous avez des idées je suis preneur. |
| Auteur: | Nums [ Jeudi 16 Septembre 2010 14:48 ] |
| Sujet du message: | Re: coupure moteur aléatoire |
Bon après test il semble que je n'ai pas d'allumage à certain moment. Je vais voir si il y a du jus à l'entrée du module. |
| Auteur: | sx59 [ Jeudi 16 Septembre 2010 17:31 ] |
J'allais dire aussi le module |
| Auteur: | Nums [ Samedi 18 Septembre 2010 13:59 ] |
bon c'est galère j'ai pas un second module pour tester. y a t il un relais pour le module ? |
| Auteur: | Nums [ Mardi 21 Septembre 2010 9:10 ] |
PROBLÈME RÉSOLU Grâce à un post de Larcenn trouvé sur le forum pour tester le faisceau d'alimentation du module (test bobine, relais double, calculateur), j'ai pu localiser la panne entre le calculo/relais et le boîtier à fusible du compartiment moteur. Résultat: une des deux masses vissées sur la boîte était sectionné à ras, du coup j'avais un faux contact et le module ainsi que la pompe à essence n'étaient plus alimentés. |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 25 Septembre 2010 17:01 ] |
