| Problème Calorstat? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=23567 |
| Auteur: | momo6487 [ Jeudi 21 Octobre 2010 13:16 ] |
| Sujet du message: | Problème Calorstat? |
Depuis un petit moment j'ai remarqué quelque chose sur ma so6. En fait dès que je coupe le moteur et contact, j'ai mon ventilo qui se met en route. Il peut tourner jusqu'à 1 minute ou 2 après avoir coupé le contact. J'ai pensé que ça pouvait venir de mon calorstat qui pourrait être HS. Mais je ne trouve pas que ma voiture chauffe beaucoup. Elle met 10 minutes pour se caler à la 3ème barre sur la jauge de température d'eau. Et après elle se cale entre le milieu et la 3ème barre. Pensez-vous que ça vienne du calorstat? |
| Auteur: | GC106XT [ Jeudi 21 Octobre 2010 13:47 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème Calorstat? |
Vérifies si la durite qui va du bloc au radia se durci et si elle chauffe. Sinon, tu démontes ton calorstat, le mets dans une casserole d'eau bouillante et regarde s'il s'ouvre. Mais je ne pense pas que ca vienne du calorstat, peut etre plutot du thermostat du radia qui deconne. |
| Auteur: | Air-one [ Vendredi 22 Octobre 2010 10:07 ] |
Quasiment à chaque fois que je coupe le contact après avoir roulé (souvent plus de 35 kms), le ventilateur tourne un moment (1 minute environ). Pour info, calorstat, thermocontact, sonde de température moteur neufs. => je pense que c'est un fonctionnement normal (pas beaucoup de place pour refroidir sous le capot, le ventilateur tourne souvent) |
| Auteur: | ronan106xsi [ Vendredi 22 Octobre 2010 11:31 ] |
salut , moi aussi sa me le fait c'est tout simplement normal , il sufit que quelque foi tu laisse le moteur tourner au ralenti (genre quand tu roule a bas regime donc vitesse reduite ) ton moteur chauffe et c'est normal , moi elle ne declanche pratiquement jamais en roulan mais souvent a l'arret , pas de quoi s'inquieter , sa peut pas venir de ton calorstat . si ton calorstat eté nase elle ne declancheré meme pas et tu n'aurait pas de chauffage dans l'habitacle . |
| Auteur: | ronan106xsi [ Vendredi 22 Octobre 2010 11:38 ] |
en tout ka moi mon calorstat et neuf et sa le fait quand meme voila voila |
| Auteur: | momo6487 [ Vendredi 22 Octobre 2010 20:41 ] |
OKi oki merci pour toute ses réponses. J'avais pensé au calorstat car j'avais vu sur un forum que lorsque ce dernier était mort, comme symptômes il y avait le problème de ventilo. Mais maintenant je ne m'inquiète plus ^^ |
| Auteur: | ronan106xsi [ Samedi 23 Octobre 2010 10:10 ] |
il e tpossible que se soit le calorstat jveut pas te dir de conner.. mai moi elle me fait le meme truc que toi avec un calorstat neuf , mai bon si tu veut etre sur tu peut le changerquand meme , c'est pas pour le prix que sa coute un calorstat. apres a toi de voir . voila a++ |
| Auteur: | rapha17000 [ Samedi 23 Octobre 2010 15:27 ] |
Salut moi sa me le fait aussi donc je pense que c'est normal voilà !! |
