Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 21:56
 Sujet du message: allumage,bougies
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 16:28
bonjour
je voudrais savoir l ordre d allumage et l'emplacement des fils de bougies sur l allumeur (photo)
mettre quoi comme bougies (marque,indice ect...)
désolé trop habitué au XU :)
merci de vos reponses
 Sujet du message: Re: allumage,bougies
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 0:59
Salut ! Moi sur la mienne (1.4 cata) le sens des faisceau de bougies sur la bobine c'est 1-2-3-4 (le 1 c'est celui en haut a droite ensuite comme l'aiguille d'une horloge) et sur le bloc le 1 c'est celui qui est tout a droite ,ensuite tu continue les un après les autre dans l'ordre
4 3 2 1 ........... 4 1
.................... 3 2
Bloc moteur < ---------> Bobine
J'espère que tu as compris mon schémas :cagoule: (bougie avis perso NGK)
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 8:58
merci pour ton explication
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 9:13
Tu peux inverser les fils 4-1 et les 3-2 sur la bobine sans soucis au cas où ;)
4 3 2 1 ........... 1 4
.................... 2 3
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 10:43
Ah ouais ? C'est bon a savoir sa :bien:
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 22:27
Oui car le systeme d allumage de la xsi est dit "a une etincelle perdu" c est a dire qu il allume la bougie sur le 1 et 4 alors que l explosion se fait que sur le 1 cellr du 4 est perdu puisqu elle sert a rien :-)
MessagePosté: Samedi 23 Octobre 2010 7:59
re merci pour cette explication :bien:
