| allumage,bougies http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=23568 |
| Auteur: | arno51 [ Jeudi 21 Octobre 2010 16:28 ] |
| Sujet du message: | allumage,bougies |
bonjour je voudrais savoir l ordre d allumage et l'emplacement des fils de bougies sur l allumeur (photo) mettre quoi comme bougies (marque,indice ect...) désolé trop habitué au XU merci de vos reponses |
| Auteur: | kid [ Vendredi 22 Octobre 2010 0:59 ] |
| Sujet du message: | Re: allumage,bougies |
Salut ! Moi sur la mienne (1.4 cata) le sens des faisceau de bougies sur la bobine c'est 1-2-3-4 (le 1 c'est celui en haut a droite ensuite comme l'aiguille d'une horloge) et sur le bloc le 1 c'est celui qui est tout a droite ,ensuite tu continue les un après les autre dans l'ordre 4 3 2 1 ........... 4 1 ° ° ° ° ........... °° .................... °° .................... 3 2 Bloc moteur < ---------> Bobine J'espère que tu as compris mon schémas (bougie avis perso NGK)
| Auteur: | arno51 [ Vendredi 22 Octobre 2010 8:58 ] |
merci pour ton explication |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Vendredi 22 Octobre 2010 9:13 ] |
Tu peux inverser les fils 4-1 et les 3-2 sur la bobine sans soucis au cas où 4 3 2 1 ........... 1 4 ° ° ° ° ........... °° .................... °° .................... 2 3 |
| Auteur: | kid [ Vendredi 22 Octobre 2010 10:43 ] |
Ah ouais ? C'est bon a savoir sa |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 22 Octobre 2010 22:27 ] |
Oui car le systeme d allumage de la xsi est dit "a une etincelle perdu" c est a dire qu il allume la bougie sur le 1 et 4 alors que l explosion se fait que sur le 1 cellr du 4 est perdu puisqu elle sert a rien |
| Auteur: | arno51 [ Samedi 23 Octobre 2010 7:59 ] |
re merci pour cette explication |
