Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 0:55
 Sujet du message: Limaille sur soupapes
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 20:06
Bonsoir,
J'ai mis en pièces l'ancien moteur de ma xsi pour voir d’où venait le soucis de compression sur un des cylindres, et j'ai trouvé pas mal de soucis...
J'ai trouvé un joint de culasse fatigué:
Des joints de queue de soupapes HS (vu le dépôt d'huile sur les soupapes et pistons):
Par contre, la segmentation et les cylindres ont l'air d’être en bon état
Mais le plus grave, c'est qu'en démontant les soupapes, après avoir enlevé les demi-lunes et ressorts, il y en a deux (coté échappement) sur lesquels j'ai du taper avec une chasse goupille pour les sortir de leur guide...
Une fois sortis, j'ai trouvé ça :bcry: :
Les guides de ces deux soupapes ont l'air d’être en bon état, donc je vois pas d’où vient cette limaille :bvoyons:
Vous en pensez quoi?
Saxiste passé du coté obscur!
 Sujet du message: Re: Limaille sur soupapes
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 20:12
Vu la couleur et le fait que t'es tapé je pense que s'est de la limaille de tes guide qui sont en bronze, soit ils sont foiré soit tes soupapes sont tordu ...
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 20:20
Merci pour ta réponse ;)
Ça se change les guides de soupapes? Ou je peux jeter la culasse?
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 20:46
Sa se change je l'avais fait faire sur mon ancien moteur ...mais essaye avec une soupape qui forçait pas voir si s'est pas tes soupapes qui étaient foiré :bien:
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 20:56
Ok, je vais tester ça demain :) J'ai bien fait de poser le jp4 a la place de ce moteur :lolbis:
Merci bien pour les renseignements :bien:
