| Trous et flamme a lacceleration xsi 1.4 cata http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=23822 |
| Auteur: | vitoo95 [ Mercredi 22 Décembre 2010 23:33 ] |
| Sujet du message: | Trous et flamme a lacceleration xsi 1.4 cata |
j'ai un petit souci sur mon xsi 1.4 cata de 93 la voiture broute jusqu'a 4000trs (a chaud et froid) a chaques acceleration et quand je lache laccelerateur et reaccelere doucement elle prend ces tours mais avec toujours un peu de mal; je precise si j'accelere fort d'un coup j'ai des flammes qui sortent du pot et la voiture ne se lence pas tant que je desaccelere pas. Merci pour vos réponses. |
| Auteur: | vitoo95 [ Jeudi 23 Décembre 2010 18:49 ] |
| Sujet du message: | Re: Trous et flamme a lacceleration xsi 1.4 cata |
Personne ne voit d'ou pourrait provenir mon probleme Je voulais precisé aussi que mon ralentit a froid est situé entre 2500 et 3000trs. |
| Auteur: | beewolf [ Mercredi 05 Janvier 2011 16:23 ] |
aucune solution pour toi , par contre je veux bien faire quelques flammeches de temps en temps
| Auteur: | V1kt0R52 [ Mercredi 05 Janvier 2011 18:08 ] |
Salut, déjà, t'es pas dans la bonne section :Ensuite, c'est un problème d'allumage. Contrôle tes bougies, ton faisceau HT (fils des bougies), ta bobine d'allumage. L'essence n'explose pas dans un cylindre et donc elle ressort direct d'où les flammes |
| Auteur: | vitoo95 [ Samedi 08 Janvier 2011 23:01 ] |
Merci pour vos réponses, j'ai cherché un peu autour de mon moteur et j'ai trouvé une durite fendu celle qui va du collecteur d'admission vers le régulateur d'essence. Sa petarade beaucoup moins, plutot vers 1200 1500trs. Parcontre j'ai mon regime qui descend vraiment doucement entre chaques rapports. |
| Auteur: | Cyrou63 [ Lundi 10 Janvier 2011 14:10 ] |
post déplacer dans la bonne section Regarde si tu n'a pas des problèmes d'allumages (bobine, bougies, ect ...) |
| Auteur: | vitoo95 [ Lundi 10 Janvier 2011 20:11 ] |
Bon, je viens de changer mon faisceaux d'allumage par un beru, j'ai plus de trous a bas regime (seulement moteur bien chaud) ensuite je trouve que la voiture rame un peu apartir de 3000trs Je voulai precisé aussi que tant que mon moteur est pas bien chaud mon ralanti reste entre 1000 et 1500trs. |
| Auteur: | vitoo95 [ Mardi 11 Janvier 2011 18:43 ] |
Enfaite je viens de me rendre compte que quand je démarre la voiture et quelle est froide le régime ne donne pas d'accoup, mais des quelle commence a chauffer elle fais des raté dans les régimes juste en donnant des coups de gaz .Merci pour votre aide |
| Auteur: | vitoo95 [ Mercredi 12 Janvier 2011 22:08 ] |
Slt a tous je viens de changer ma sonde de temp d'eau toujours pareil PS quelqu'un peut me donné la ref de la lambda avant le cata pour une 106 xsi 1.4l 23 juillet 93. Merci |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 13 Janvier 2011 21:55 ] |
il me semble que c'est standard et que ce n'est qu'une question de connectique. Va voir sur oscaro.com si mes souvenirs sont bon, ils proposes des kits avec toute les connectiques dispo. |
| Auteur: | vitoo95 [ Vendredi 14 Janvier 2011 8:07 ] |
Merci, avant de commandé la sonde j'aurai voulu avoir quelques avis concernant la réaction du ralentit savoir si cela est normal quil chute de 1000 trs a 900 trs. Je voudrai etre sur que mon souci Vien de la sonde avant de la commandé. |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 14 Janvier 2011 18:26 ] |
tu peu toujours essayer avec une d'occasion, Pour la variation as tu contrôler ton actuateur ? en cas démonte le et nettoie le bien et un coup de WD40 ça fera jamais de mal. |
| Auteur: | vitoo95 [ Vendredi 14 Janvier 2011 18:47 ] |
Oui actuateur nettoyé ya 2 semaine, + injecteurs aussi j'ai debranché ma sonde lembda via la cosse enfaite aucune difference , Parcontre aucun voyant au tableau bord normal ?? Pour en revenir a mes trous j'ai plus petarade, depuis mon faisceau d'allumage neuf c'est seulement des trous quand je met des coups de gaz a l'arret moteur froid, a chaud on les sens moins. |
