Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:33
 Sujet du message: Fuite d'huile
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 14:33
Salut voilà, il y a quelques jours juste aprés avoir fais 15km en allant au travail, je me suis appercut d'une odeur d'huile par les bouches d'aération, j'ai levé le capot et je me suis appercut que le moteur etait recouvert d'huile. (je tien à préciser que j'avais roulé normalement).
Depuis plus rien, j'ai comme l'impression que ca venait comme si l'huile était remonté par la jauge... :bvoyons: , des traces sur le radiateur, ventilo, cache culbuteurs...
Peut-être quelqu'un pourrait m'éclairer...
Merci
 Sujet du message: Re: Fuite d'huile
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 6:26
Je viens de m apercevoir de la même chose mais moi j avais un peu tiré de dans quand elle était chaude!
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 22:44
j'ai eu ce probleme et moi ça venais de ma jauge a huile qui etait HS au niveau de la partie plastique. depuis que j'ai changer la jauge plus aucun probleme
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 13:57
Ok
Bizzard que l'huile remonteré par là quand même...
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 18:56
meme probleme pour moi , changement de la jauge et depuis plus de soucis !
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 21:31
sa m'est arrivé aussi !! :)
MessagePosté: Vendredi 07 Janvier 2011 7:12
vous auriez une photo de cet jauge? car je ne vois pas c'est quoi? ou peut on en trouver une neuf?
MessagePosté: Vendredi 07 Janvier 2011 19:43
C'est simplement le jauge d'huile :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 08 Janvier 2011 0:31
La jauge donc juste la petite tirette metalique?
MessagePosté: Samedi 08 Janvier 2011 14:12
Ouai celle ou tu fais tes niveaux.
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 22:38
vous n'auriez pas le reniflard de bouché, ou de changé suite a une admission dynamique ?
MessagePosté: Vendredi 14 Janvier 2011 21:48
Ouai j'ai une sorte de mini cornet.
Ca m'est arrivé encore il y a 2 jour et la jauge était demonté, car je me rappel qu'il manque un petit bout de plastique a la jauge.
Je vais devoir la changer, car c'est pour cela que la jauge n'est pas complètement emboité
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 23:48
Solution très simple, vire ce mini cornet de merde et met une durite qui va a ta durite d'air entre le filtre et le boitier papillon.
Car le moteur est fait pour être en légère dépression via le reniflard, ce qui permet d'éviter et le stockage de vapeur d'huile dans le moteur et les montée en pression dus aux "contre compression" donné par les piston coté huile qui on la fâcheuse tendance a faire remonter la jauge a huile et a pulvériser de l'huile dans le compartiment moteur.
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2011 22:40
Ok merci je vais essayé de faire ca :bien:
MessagePosté: Vendredi 21 Janvier 2011 21:44
le montage d'origine a tendance a te pourrir l'admission d'huile.
Par contre tu peu passer par un catch tank.
Mais attention ce n'est pas juste un bocal dans le quel tu fait arriver ton huile, il faut également un tuyaux qui par du catch tank et qui va a l'admission pour toujours garder une légère dépression dans le bloc moteur coté huile.
Un catch tank est en quelques sorte un condensateur de vapeur d'huile, et il a besoin d'être vidangé de temps en temps c'est pourquoi généralement il a un indicateur de niveau d'huile.
