| réglages Jeu aux soupapes http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=2394 |
| Auteur: | crizis [ Jeudi 07 Juillet 2005 15:39 ] |
| Sujet du message: | réglages Jeu aux soupapes |
Bjr à tous, je viens de m'apercevoir que ma 106 XSI refoulait des gaz d'échappement par les carbus (oui, oui, elle est montée avec des carbus !!!) De quoi cela pourrait il provenir : - mauvais calage de distribution ? - mauvais réglage du jeu aux soupapes ? Quelle est la technique exacte du réglage du jeu aux soupapes (ordre et jeu pour un TU3J2) ? Quel est le jeu préconisé pour un TU3.2 d'origine ? Merci, Alban http://www.mecanica-jaderacing.fr.st |
| Auteur: | Pleintaquet [ Jeudi 07 Juillet 2005 16:01 ] |
tu veux dire que tu as des retours d'admission pr tes carbus ............ laisse comme ca c pas grave du tout |
| Auteur: | crizis [ Jeudi 07 Juillet 2005 17:23 ] |
non c'est des gaz d'échappement |
| Auteur: | crizis [ Jeudi 07 Juillet 2005 17:24 ] |
tu as le jeu aus soupapes d'origine ? |
| Auteur: | didixsi [ Jeudi 07 Juillet 2005 18:41 ] |
c bizarre,en tout cas elle envoie avec les carbu?et la conso? |
| Auteur: | crizis [ Jeudi 07 Juillet 2005 18:57 ] |
ELLE ENVOIE !!! MAIS ELLE CONSOMME !!! |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 07 Juillet 2005 19:08 ] |
C'est normal les retours niveau carbu... ça refoule si jamais ça s'engorge... |
| Auteur: | Pleintaquet [ Vendredi 08 Juillet 2005 1:06 ] |
crizis a écrit: non c'est des gaz d'échappement
Oui c des gaz d'echapemment, mais ca s'appelle un retour a l'admission, car c bien par l'admission que ca sort |
| Auteur: | didixsi [ Vendredi 08 Juillet 2005 12:25 ] |
combien kestion conso? |
