Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 21:22
 Sujet du message: retirer juste le radiateur de clim possible???
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2011 20:32
bonsoir alors je voulais savoir si c'etait possible de retirer le radiateur de clim sans retirer le reste car je suis pas un "vrai mecano" et c'est apparament beaucoup de boulo de retirer toute les pieces de la clim.
merci d'avance
 Sujet du message: Re: retirer juste le radiateur de clim possible???
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2011 22:11
oui tu peut, attention de ne pas respiré le gaz qui s'echappera. Tu peut egalement deconnecter le compresseur, suffit de débrancher la prise, comme ca il ne tournera pas à vide si tu appui sur le bouton par indvertance ;)
MessagePosté: Jeudi 06 Janvier 2011 23:47
elle est vide donc pas de probleme de gaz et ok je vais le retirer et tenter de debrancher comme tu m'as dit
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 22:54
J'ai viré tout le circuit de clim sur ma 106 sauf la partie dans l'habitacle, si tu veut des conseil je peut te renseigner: type de courroie, montage d’alternateur, de piste d’alternateur, comment changer la piste d’alternateur pour rester sur une 5 voies, matos nécessaire pour un montage d’alternateur sans clim, matos à garder...
Mine de rien sans le compresseur et sans la clim, on sent le poids qu'on gagne sur le train avant.
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 23:05
Oui je voudrait bien toutes ces infos même si je le ferrais pas maintenant mais je pourrait préparer la chose
