| URGENT HELP Moteur qui est très malade http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=24019 |
| Auteur: | karlito9772 [ Dimanche 30 Janvier 2011 20:15 ] |
| Sujet du message: | URGENT HELP Moteur qui est très malade |
bonsoir, alors j'ai un gros problème! Suite a un gros nettoyage au jet du compartiment moteur! Ma XSI a du mal à monter dans les tours, cale souvent quand je m'arrête a un stop par exemple, le ralenti est instable, gros trou d'accélération. Lorsque j'accélère parfois rien ne ce passe et je redescend dans les tours puis d'un coup elle repart comme une fusée pour ensuite redescendre et calé... Et parfois j entend un grand "paffff" sous le capot cela peut provenir d'ou? injecteur?bobine?filtre a essence?module d'allumage?bougies? je doit verifier quoi en premier? |
| Auteur: | xsi-33 [ Dimanche 30 Janvier 2011 20:30 ] |
| Sujet du message: | Re: URGENT HELP Moteur qui est très malade |
Tu dois avoir de l'humidité quelque part, donc pour faire simple, tu débranche toute les prise et t'y mets de l'anti humidité (on en trouve en centre auto) ou au pire du w40 |
| Auteur: | kid [ Lundi 31 Janvier 2011 1:04 ] |
Ah mince c'était sa ton soucis , Regarde aussi si ta pas un fil qui c'est coupé du à la pression du karsher.(surtout celui de la bobine) |
| Auteur: | romain09 [ Lundi 31 Janvier 2011 9:40 ] |
informations calculateur ? |
| Auteur: | karlito9772 [ Lundi 31 Janvier 2011 16:36 ] |
up |
| Auteur: | karlito9772 [ Lundi 31 Janvier 2011 22:06 ] |
mon pote mecano qui travail chez le lion m'a dit que c'etait surment la sonde de temperature d'eau qui fait ca! on vera demain... |
| Auteur: | kid [ Mardi 01 Février 2011 0:44 ] |
Celle qui se trouve ou y'a le calorstat ou celle du radiateur qui fait déclenché le ventillo? |
| Auteur: | karlito9772 [ Mardi 01 Février 2011 7:35 ] |
celle du carlostat |
| Auteur: | kid [ Mardi 01 Février 2011 12:43 ] |
Aie mince moi j'ai un boulon à la place peut être parce que c'est une cata
| Auteur: | karlito9772 [ Samedi 05 Février 2011 19:08 ] |
up j'ai changé ma sonde mais le problème persiste voir même plus grave la voiture peine a démarrer il faut que je reste appuyer sur l'accélérateur pour quel démarre et lorsque j'embraye la voiture cale! ca me rend ouffffffff |
| Auteur: | rg192 [ Samedi 05 Février 2011 21:35 ] |
démontage de toute les cosses et de tout les fils d'allumage pour mettre un coup de nettoyant contact comme te l'as dit xsi-33 |
| Auteur: | karlito9772 [ Samedi 05 Février 2011 22:53 ] |
je l'ai fait mais toujours rien |
| Auteur: | kid [ Dimanche 06 Février 2011 1:30 ] |
Bon je sais pas si c'est un peu bête mais c'est pas ton ralenti qui a bougé? C'est une cata?Regarde la sonde lambda pour voir , j'espère que l'eau n'est pas rentré dans le calculateur (cosse) |
| Auteur: | gothorax [ Dimanche 06 Février 2011 9:38 ] |
j ai passé la mienne au karcher ya pas longtemp et j ai eu le meme soucis , l eau etait rentré dans la prise du module d allumage , celle qui alimente la bobine je l ai seché et c est reparti comme en 40 |
| Auteur: | Pleintaquet [ Dimanche 06 Février 2011 18:23 ] |
Tu n'aurai pas de l'eau qui serait rentré dans ton admission par hasard ? regarde egalement tes puits de bougies il doit peut etre y avoir de l'eau, mais je ne pense pas que ca ferait ca .... elle tournerait pas sur ses 4 pattes |
