| Un problème de cata ?? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=2411 |
| Auteur: | ax_powa [ Samedi 09 Juillet 2005 2:33 ] |
| Sujet du message: | Un problème de cata ?? |
Salut les XSIstes je me permet l'incruste dans ce topic car jai le meme moteur que vous je suis l'heureux possesseur d'une ax gti 1.4 catalysée... J'ai quelques probleme a bas regime (sa broute un peu) j'ai pourtant changer bougies, filtres a air, et meme un petit coup de bardhal sensé netoyer les injecteurs. Jai aussi de temps en temps le voyant de la sonde lambda qui s'allume (le transistor) mon garagiste ma dit que sa pouvait venir du catalyseur (le voyant et les problemes a bas regime). Alors ma question est: est'il possible de decatalyser sans trop d'emmerde niveau moteur (changer le calculateur pour un de non cata ? que faire de la sonde lambda ?) et au niveau de la loi sachant que ma voiture et de debut 92. Voila si il y a du vecu je veux bien quelques tuyeaux merci d'avance! |
| Auteur: | Ced43 [ Samedi 09 Juillet 2005 7:51 ] |
| Sujet du message: | |
Decata oui sans probleme mais on ne peut pas mettre un calculo de non cata.. Un de ces 4 je m'y pencherais dessus pour voir.. |
| Auteur: | ax_powa [ Samedi 09 Juillet 2005 12:22 ] |
oki merci de cette reponse ced43 et sinon pour la sonde je sais pas trop comment sa se passe ??? je fai quoi je vire le cata je met un tube a la place ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 09 Juillet 2005 13:33 ] |
Oui met un tube afrique.. |
| Auteur: | TaG [ Samedi 09 Juillet 2005 13:52 ] |
Met un tube afrique ou un cata vide . |
