| URGENT Besoin d'aide pour la distribution URGENT http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=24206 |
| Auteur: | pierrick'S [ Mercredi 02 Mars 2011 9:26 ] |
| Sujet du message: | Re: URGENT Besoin d'aide pour la distribution URGENT |
une distri c'est une distri,si tu fais bien des repéres et que tu la retends comme il faut y'a aucune raison que ca se passe mal |
| Auteur: | rapha17000 [ Mercredi 02 Mars 2011 9:29 ] |
tout est la ! |
| Auteur: | rapha17000 [ Mercredi 02 Mars 2011 9:35 ] |
Ya pas de photo mais c'est claire ! Aucun crainte si tu pige bien le haut moteur et le bas moteur avec la courroie bien tendu! |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 02 Mars 2011 17:14 ] |
Il y a vraiment rien de difficile tu pige ton vilebrequin et ton arbre a cames etvt auras pas de soucie apres il te reste juste la tension courroie |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 02 Mars 2011 19:18 ] |
ben moi je fait un peu au ressenti en tirant dessus a la main et aussi au bruit si sa siffle beaucoup ou pas |
| Auteur: | xpex [ Mercredi 02 Mars 2011 19:33 ] |
pareil.... sinon tu la prend apres ton arbres a came et tu doit maxi fait un demi tour avec dans le sens horizontal. |
| Auteur: | bobsubaru [ Jeudi 03 Mars 2011 21:55 ] |
bonsoir dans le tuto concernant la distri ,ce cher wiloskill dit qu'il faut placer le cric roulant sour le carter d'huile puis de soulever légèrement le moteur est ce que cela ne risque pas d'endommager le carter ? en principe j'attaque la distri ce printemps et je ne l'ai jamais fait d'ou mon interrogation a+ |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 03 Mars 2011 22:27 ] |
met qqchose entre le cric et le carter (perso, je met une planche de bois de la taille du carter )
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 04 Mars 2011 19:18 ] |
tu peut mettre une cale en bois comme la dit XS fury ou sinon un chiffon ou quelque chose d'un peu "mou" un carte tole c'est quand meme assez resistant |
| Auteur: | cadaguy68 [ Vendredi 04 Mars 2011 20:48 ] |
Moi, je place aussi une petite plaque en bois de la taille du bac à huile. |
