| ma 106 xsi ne demarre pas http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=24391 |
| Auteur: | arno51 [ Dimanche 17 Avril 2011 8:54 ] |
| Sujet du message: | ma 106 xsi ne demarre pas |
bonjour voila mon problème ma 106 ne démarre pas,j'ai démonté les bougies et elles ne sentent pas l'essence donc les injecteurs ne s'ouvrent pas ça peux provenir de quoi?? merci de vos réponses arno |
| Auteur: | Pleintaquet [ Dimanche 17 Avril 2011 9:18 ] |
| Sujet du message: | Re: ma 106 xsi ne demarre pas |
regarde si ta pompe a essence fonctionne, le relais aussi regarde ton faisceau d'injection s'il n'est pas debranché |
| Auteur: | arno51 [ Dimanche 17 Avril 2011 11:04 ] |
la pompe fonctionne j'entends la tempo le relais se trouve où merci arno |
| Auteur: | kid [ Dimanche 17 Avril 2011 20:41 ] |
Le relais double se trouve sous le calculateur. |
| Auteur: | arno51 [ Lundi 18 Avril 2011 9:28 ] |
merci |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 21 Avril 2011 13:49 ] |
big106 a écrit: bonjours a vous !! la seule ou j'ai eut les même symptômes, c'était ma pompe à essence, mais comme tu as de l'essence au injecteur, c'est bizarre j'ai le meme souci ma 106 ne demarre plus sa a commencer par des acoût en plaine accéleration j'ai couper gaz et la voiture c'est mise a brouter et je suis sortie de autoroute en roue libre et elle a caler je penser quelle avait trop d'essence jai remi dessuite les injecteur d'origine ! et la elle a demarer au 1er cout et caler desuite apres et suite a elle a plus rien voulu savoir !!! _j'ai remi ma rampe injection d'origine , avec le regulateur de pression d'origine pour voire si sa vener de sa ! _le demareure fonctionne , _l'essence arrive bien a la rampe , _il y a bien étincelle en sortie de fils de bougie , _j'ai essayer 3 autre bougie sur 4 que j'ai que j'avais en stock et aussi essayer le relai qui est sous le calculo , et jai meme essayer un autre potentiomètre !!! donc je voix plus quoi regarder
