FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Fuite au collecteur d'echapement
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=2465
Page 1 sur 2
Auteur:  kayaman [ Vendredi 15 Juillet 2005 16:35 ]
Sujet du message:  Fuite au collecteur d'echapement
Hello tous le monde!!!!
Voilà j'ai un soucis!!! :cry:
J'ai une fuite au niveau du collecteur d'echapement, j'ai monter un inox et voilà c la merde!!! :roll:
j'ai mis des nouveaux joint au montage mais la fuite est toujours présente alors je pensais doubler les joints?? ou mettre une patte a joint haute température!!!
Qu'en pensez vous???
quelqu'un à déjà un soucis identique??
Sinon le collecteur monte en force sur les goujons est-ce normal?? je pense pas!! peut etre le soucis viens de là???
Merci d'éclairer ma laterne!!!
Auteur:  Wiloskill [ Vendredi 15 Juillet 2005 17:14 ]
Pate à joint, c'est arrivé la même chose à Tom's, on lui avat monté et il avait une petite fuite.. il l'a refait remonter à son taff et les autres on rajoutait une pate et il en est content! :kakashi:
Auteur:  azizouh [ Vendredi 15 Juillet 2005 18:16 ]
Il y a un ordre de serrage des goujons il me semble.
Sinon en effet de la pâte.
Auteur:  kayaman [ Dimanche 17 Juillet 2005 13:22 ]
d'accord pour l'ordre de serrage mais c koi l'ordre????????
je le trouve pas sur la RT :roll:
Sinon il a mis quoi comme pate à joint??? vous savez???
Merci
Auteur:  azizouh [ Dimanche 17 Juillet 2005 17:41 ]
Pour l'ordre j'ai vu ca sur la Haynes pour les collecteur de 1.6 16v, ca doit être idem pour xsi.
Pour le joint je ne sais pas, de la patte pour réparer les échappement? Ca doit être merdique et rester coller?
Auteur:  Larcenn [ Dimanche 17 Juillet 2005 22:07 ]
eu pate a joint ?? a la flamme elle va se barrer en 2 secondes.
si ça fuit s'est que la surface de ton collecteur n'est pas plane.
dans ce cas verifi la planeïté du plant de joint d'echappement etla méme coté collecteur.
si s'est pas droit tu coté collecteur bah rectifi ça si ya pas trop a ratrapper.
Un conseil : change les goujons/ecrous car avec lmes variation de temperatures, ça denature la qualité de tes goujons/ecrous ce qui faiyt que soit ils s'etirent et n'applique pksu la pression voulu, soit ils péte et ça s'est plutot facheu.
pour refaire la planeïté prend une bonne lime, et une crai, badigeone de crai sur la surface, passe ta régle et la ou disparai la crai s'est les `bosses` a supprimer, lime juska plus voir de crai nul part.
refai cette operation juska ce que tu n'ai plus de trou/bosses.
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 17 Juillet 2005 22:18 ]
La patte à joint a été efficace pour Tom's en attendant! :jap:
Auteur:  Larcenn [ Lundi 18 Juillet 2005 20:21 ]
bah disont que s'est une repparation de fortune.
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 18 Juillet 2005 21:13 ]
je te le fais pas dire :jap:
Auteur:  azizouh [ Lundi 18 Juillet 2005 21:26 ]
Le coup de la rectif et des goujons et écrous neuf c'est pro!
Auteur:  tom's [ Mercredi 20 Juillet 2005 11:18 ]
pour ma caisse on a finit par applanir au maximun et on a changer les joints , les goujons et ecrous
mes collegues a l'ateliers ont egalement rajouté de la pate mais ce n'est pas forcement le plus determinent surtout que maintenant toute la pate est parti
voila
Auteur:  Larcenn [ Mercredi 20 Juillet 2005 17:30 ]
un truc que je conseille a mettre sur les joint d'echappement, s'est de la graisse graphité en paillette, plus courrament utilisé en plomberie.
Cette graisse a pour avantages :
- resiste au ultra hautes temperatures,
- facilite le demontage,
- facilite le nettoyage aprés demontage du plan de joint,
- ameliore l'etancheité.
ouala :dentier:
Auteur:  azizouh [ Mercredi 20 Juillet 2005 17:45 ]
ouala :dentier:
Ou de la graisse d'assemblage fixe au molybdène il me semble?
Ce genre de truc c'est à ne pas mettre ou l'on veu pas que ca se desserre genre train roulant mais c'est bienvenu par exemple au niveau des cannelures de barres de torsion et anti-roulis.
http://perso.wanadoo.fr/madirallye/MOTEUR106.htm
J'en ai mais faut que je verifie si elle est bien au molybdène, en tout cas c'est un additif spécifique à se genre d'assemblage, cuivré? Je vais retrouver ca.
Auteur:  Wiloskill [ Mercredi 20 Juillet 2005 18:36 ]
ouala :dentier:
+1 Graisse belville power! :kakashi:
voila
J'ai de la graisse belville, donc si tu en veux! :jap:
Auteur:  Larcenn [ Mercredi 20 Juillet 2005 23:06 ]
+1 j'avai perdu le nom
http://www.phpbb.com/
