| mon xsi ne demarre plus... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=24758 |
| Auteur: | antho-xsi [ Dimanche 03 Juillet 2011 21:53 ] |
| Sujet du message: | mon xsi ne demarre plus... |
salut a tous, petit PB sur mon xsi, aujourd'huit je rentre chez moi,me gare, 10min plus tard je veut repartir,je tourne la clé, tout s'allume, et quand je tourne a clé et rien ne ce passe... ya de la batterie et ce n'est pas mon alternateur... vous pouvez m'eclairer ? |
| Auteur: | leia66 [ Dimanche 03 Juillet 2011 22:59 ] |
| Sujet du message: | Re: mon xsi ne demarre plus... |
Elle essaye ou t'as vraiment rien? |
| Auteur: | antho-xsi [ Dimanche 03 Juillet 2011 23:46 ] |
vraiment rien... la pompe a essence fonctionne, et j'ai le plein... le demarreur est hs je pense... |
| Auteur: | kid [ Lundi 04 Juillet 2011 11:31 ] |
Tape un bon coup dessus |
| Auteur: | antho-xsi [ Lundi 04 Juillet 2011 11:39 ] |
je vais essayer cette aprem, mais c'est bizarre, il ne fait aucun bruit... |
| Auteur: | many [ Lundi 04 Juillet 2011 12:03 ] |
quand ça m'est arriver on m'a dit que c'etait peut etre un relais... t'as une alarme ou un demarage a code? |
| Auteur: | many [ Lundi 04 Juillet 2011 12:04 ] |
oui tape un bon coup sur le dem, le mieux c'est d'etre deux, un qui tape et l'autre qui demare |
| Auteur: | antho-xsi [ Lundi 04 Juillet 2011 12:12 ] |
pas d'alarme ou autre, je fais ca cette aprem. |
| Auteur: | antho-xsi [ Lundi 04 Juillet 2011 14:26 ] |
voila j'ai trover le PB, fil noir qui par du demarreur debrancher ! mais je ne sait pas ou il va, quand je le met sur le plus de la baterrie,l'xsi demarre,c'est la qu'il va ? |
| Auteur: | kid [ Lundi 04 Juillet 2011 15:25 ] |
Le fil il a pas une espèce de rondelle au bout ? |
| Auteur: | antho-xsi [ Lundi 04 Juillet 2011 15:34 ] |
non,enfin la il est dénudé! je pense que c'est l'alim du demarreur non ? impossible que soit une masse... j'ai essayer... |
| Auteur: | many [ Lundi 04 Juillet 2011 15:38 ] |
bouge pas je te dit ca tout de suite! |
| Auteur: | many [ Lundi 04 Juillet 2011 15:41 ] |
c'est le plus gros cable qui va au démareur? parce que sinon tu peux pas te tromper la cosse doit etre encore branchée sur ton dem et il va direct a ta baterie |
| Auteur: | antho-xsi [ Mardi 05 Juillet 2011 1:08 ] |
c'est bien ca ! merci les mecs |
