| Claquement et Diag http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=24789 |
| Auteur: | Nightwolf [ Lundi 11 Juillet 2011 11:13 ] |
| Sujet du message: | Claquement et Diag |
J'ai un claquement au moteur même après le réglage des culbus. J'ai le voyant diag allumé donc j'ai fait le diag a l'aide des 2 fils comme expliquer sur le forum et sa me donne sa : 13 (x) : Fonction thermistance air admission 51 (x) : Fonction sonde à oxygène La sonde lambda viens d'être changer. ( recupéré de la casse, c'est peux être elle qui est mort? ) Une idée? |
| Auteur: | nico_36 [ Lundi 11 Juillet 2011 14:34 ] |
| Sujet du message: | Re: Claquement et Diag |
la sonde sa fait pas un claquement. quand tu roule elle a toute sa santé sous la pédale? |
| Auteur: | Nightwolf [ Lundi 11 Juillet 2011 14:52 ] |
Non sa pédale dans la semoule ce matin 110 pied dedans pas moyen de monter au dessus. Risque pas de me faire flashez :p |
| Auteur: | BoOst [ Mardi 12 Juillet 2011 10:42 ] |
ta réglé le jeu au soupapes correctement ? |
| Auteur: | Nightwolf [ Mardi 12 Juillet 2011 11:37 ] |
Oui sa claquais toujours un peu mais moins et j'ai l'impression que sa s’amplifie je vais essayer de revoir les réglage ce soir voir si sa a bouger Je me demande si sa viendrait pas aussi des 2 erreurs retourné de DIAG. j'ai trouver les sondes d'oxygène je les attends, peu être que sa réglera le problème aussi
| Auteur: | Nightwolf [ Samedi 16 Juillet 2011 15:20 ] |
Bon voilà plus d'erreur diag... ( Connecteur de la sonde dans la boite air qui étais détruit ) maintenant changer plus de problème sur le voyant diag. Mais toujours ces claquements et pas de puissance |
