Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 12:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Problème de démarrage à froid et trou à l'accélération
MessagePosté: Samedi 06 Août 2011 15:47
Voilà mon soucis depuis que je possède ma 106 xsi 1,4L catalysé de 1993 , au démarrage à froid elle cale aussitôt , je suis obligé de maintenir un peu la pédale des gaz pour la stabilisé , une fois plus ou moins stable , je part et elle ratatouille , une fois chaude çà va mis à part un trou entre 3000 trs/min et 4000 .
J'ai pris le soin de mettre 4 bougies neuve d'origine , ce qui fait qu'elle ratatouille moins , ensuite j'ai changé le capteur de position du papillon et supprimé le cata et là toujours le problème de démarrage à froid , elle cale je redémarre et prends son ralenti à plus ou moins 1500 trs/min pendant 5 minutes , une fois chaude le ralenti est bien stable à 1000 trs/min , le moteur ne ratatouille plus mais encore ce trou entre 3000 et 4000 trs/min !!
Qui peut me dire ce que je dois faire ?
 Sujet du message: Re: Problème de démarrage à froid et trou à l'accélération
MessagePosté: Samedi 06 Août 2011 17:50
as tu fait un diagnostique moteur :bbah: ?
çà sens le pas à pas ou la lambda çà :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 06 Août 2011 18:22
Non aucun diag !
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2011 17:46
j'ai exactement le même soucis sur mon ax gti (même moteur), fait un diag comme indiqué dans ce topic.
comme ça on pourra comparé nos diag.
perso, je pense que mon faisceau est à refaire au niveau du connecteur de la bobine, mais j'ai aussi un doute sur l'actuateur de ralenti. je vais le re-nettoyer ainsi que le papillon.
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2011 19:24
Je vais changer ma sonde lambda le mois prochain pour voir
MessagePosté: Lundi 29 Août 2011 22:15
Pour l'instant j'ai fais simple , j'ai changé les 2 sondes de température de liquide de refroidissement qui se trouve sur la culasse ainsi que celle du calorstat et j'ai encore le même soucis ! Et même en déconnectant la sonde lambda le problème persiste !!
MessagePosté: Lundi 29 Août 2011 23:11
faut pas la déconnecter, faut la changer :jap:
MessagePosté: Mardi 30 Août 2011 20:00
Nettoyage dactueur en prioriter pour moi,la mienne le faisait,et plus le temps passer plus sa empirer,un pti nettoyage et cetait nickel,plus de callage et ralenti stable.
MessagePosté: Mardi 30 Août 2011 20:46
C'est quoi çà ?
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2011 10:34
Lactueur,c le regulateur de ralenti,il y a un tuto dans la partie moteur tres bien expliquer pour le nettoyer,sa prend 30 min maximum.
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 22:12
tu a fait un diagnostique moteur c peut être ton boitier qui doit avoir des erreurs il faut les effacées et après normalement c bon et voir si sa le refait plus moi j'avait ce problème mais juste pour le ralentit et mon tableau de bord m'affichait un problème d'injection et je suis aller dans un garage il on fait un diagnostique et on effacer les erreurs du boitier et maintenant elle le fait plus
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 22:16
Aucun diag n'a été fais !!
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 22:20
ok pense a le faire sa coute rien c gratuit lol
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 22:26
Oui certes mais il faut trouvé le temps de le faire
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 22:29
oui c sur
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 18:11
Actuateur de ralenti démonté et nettoyé le week-end dernier , le problème est toujours présent :(
