| Jauge d'essence... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=24890 |
| Auteur: | XSI78 [ Samedi 06 Août 2011 21:43 ] |
| Sujet du message: | Jauge d'essence... |
Salut à tous, Un petit souci avec ma jauge...bizarre!!!Dans les virages,l'aiguille suit les courbes!!quand je freine le niveau augmente!!! et maintenant l'aiguille est est tombée à zéro...voyant éteint!!!! Si quelqu'un connait ce problème? Contacteur?Flotteur?? A bientôt!! |
| Auteur: | shumi59 [ Samedi 06 Août 2011 21:50 ] |
| Sujet du message: | Re: Jauge d'essence... |
ce problème est présent sur toute les 106 ph1! c'est la jauge dans le reservoir qui déconne. apparement en mettant une jauge de phase 2 le problème est résolu! |
| Auteur: | XSI78 [ Samedi 06 Août 2011 22:00 ] |
shumi59 a écrit: ce problème est présent sur toute les 106 ph1! c'est la jauge dans le reservoir qui déconne. apparement en mettant une jauge de phase 2 le problème est résolu! Donc il faut remplacer la jauge completement,modèle phase II,as tu une idée du prix? Merci |
| Auteur: | shumi59 [ Samedi 06 Août 2011 22:05 ] |
non aucune idée du prix mais en casse sa doit pas valoir bien chère. mais la elle indique plus rien du tout?? paske en changeant la jauge tu n'aura plus le problème de l'aiguille qui bouge mais si elle est bloqué a 0 je sais pas trop se que sa peut être. surement une connectique t'a essayer de taper sur le tdb? |
| Auteur: | XSI78 [ Dimanche 07 Août 2011 22:27 ] |
Merci pour ton info shumi59 !!! A+ |
