Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:33
 Sujet du message: probleme liquide de refroidissement
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2011 11:16
bjr j'ai une 106 xsi 1L4 de 94 95cv et j'ai un probleme avec mon liquide de refroidissement quand je rempli mon vase de liquide et apres avoir fait la purge je roule et la voiture ce met a chauffer vite et l'aiguille de temperature monte jusqu'au dernier trait blanc et ne bouge pas et quand je m'arrete le liquide monte en pression et coule par le trou d'air sue le vase
 Sujet du message: Re: probleme liquide de refroidissement
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2011 14:00
c'est peut etre le radiateur qui est mort, ton ventilo ce met en route? tu as du chauffage dans le voiture?
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2011 14:07
non mon radiateur es bon je les chager moi par ce que l'ancien proprio avait mi un radiateur de 306 mais était percer oui le ventilo ce déclanche et j'ai du chauffage dans la voiture
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2011 14:12
:bvoyons: bizare, je préfére laisser les pros te repondre, je voudrai pas dire de conneries ;)
et ton radiateur tu l'a acheter en casse? il est peut etre mort, defois un coup de malchance....
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2011 14:26
je les acheter en ase mais je les demonter moi meme et avant de le remonter j'ai regarder voir si il eter pas boncher on casser par ce que avant il remontait pas le liquide je penseque c le calorstat qui s'ouvre plus et c pour sa que le liquide remonte par le vase
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 18:51
You got it !
Solution : vidange du liquide de refroidissement avec changement du thermostat/calorstat (c'est 1 pièce qui changent de nom selon les personnes).
jbstarr was here ...
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 19:38
merci j'ai changer le calorstat hier et apres avoir effectuer la purge j'ai démarer ma 106 et le liquide ne remonte plus et la voiture chauffe moin vite merci a vous pour les conseil
