| probleme moteur sur trois pattes http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=25167 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | 106 tranquil [ Jeudi 13 Octobre 2011 10:12 ] |
| Sujet du message: | probleme moteur sur trois pattes |
bonjour depuis hier ma voiture tourne sur 3 pattes , jai change les bougies mon faisceaux a juste 10 000 km .Je sais pas si se ma bobine d allumage ou autre chose , je pense a un decalage de la distribution au debut mais sa aurai casse le moteur si on pourrai me donne plus d idee merci d avance a tout le monde |
| Auteur: | Vince89 [ Jeudi 13 Octobre 2011 10:29 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme moteur sur trois pattes |
Ca peut etre un injecteur bouché, tes filtres sont propres? (air essence) Pour la bobine hmm peut etre Controle tout tes tuyaux de dépression d'air, qui vont au calculateur, au boitier papillon, sur le boitier du filtre à air, sur la pipe d'admission ect. Quel que soit le regime elle est sur trois pattes? Regarde tes bougies, il devrait en avoir une qui est de couleur differente des autre (celle du cylindre qui pete pas en question) Enfin ça peut etre beaucoup de chose, j'en oubli surement un peu, comme ton capteur régime peut etre. C'est apparu subitement apres l'avoir démarrer ou en roulant? C'est un modele catalysé ou pas? |
| Auteur: | mano [ Samedi 15 Octobre 2011 19:03 ] |
Salut, Vérifie d'abord par tout ce qu'a écrit Vince89. Ca fesait longtemps que tu n'avais pas utilisé la voiture? Ca peut être une soupape collé, mais si la distri s'était décalé ton moteur ne tournerai pas ou trés mal mais cela n'agirai pas sur un seul cylindre!!! Contrôle ta bobine et tes fils de bougies (avec un ohmmètre tu prends les résistances). Je réfléchie et si une idée me vient à l'esprit je te le dis. Cordialement |
| Auteur: | 106 tranquil [ Lundi 17 Octobre 2011 12:59 ] |
salut sa a arrive a 90 et j ai change ce matin la bobine les bougies et fils et elle tourne vraiment comme une patate maintenant . je sai pas comment reglee la distribution si quelqu un peut m aide je suis sur bordeaux merci d avance |
| Auteur: | 106 tranquil [ Lundi 17 Octobre 2011 15:13 ] |
elle est non catalyse sa mais arrive en roulant oui en retrogradant tranquillement sur un rond point en passant de la 5 eme a la 4 eme |
| Auteur: | 106 tranquil [ Lundi 17 Octobre 2011 18:31 ] |
j ai tout verifie je vois plus que la distribution et depuis tout a leur j ai l impression quelle tourne sur 2 patte on dirai une moto bycylindre |
| Auteur: | mano [ Lundi 17 Octobre 2011 21:54 ] |
Salut, Ta distri a déjà été changé? Il y a combien de temps et de km? Ca me parait bizarre que ce soit la distri surtout si ton pb n'est qu'à un certain régime moteur!!! As tu contrôlé la pression et le débit d'essence? Sinon pour vérifier quand même ta distri c'est simple, il faut enlever les caches plastiques et mettre une pige pour bloquer le volant moteur (inserer un foret (de 12mm il me semble) dans le bloc moteur coté boite et radiateur qui doit s'introduire dans le volant moteur) [img] Fichier(s) joint(s): calage%20vilebrequin.jpg [/img] et piger l'arbre à cames avec un foret de 6mm ( il y a un trou dans la culasse qui doit correspondre avec l'encoche de l'arbre à cames). [img]Fichier(s) joint(s): calage%20aac.jpg [/img]J'espère que j'ai été assez claire ce n'est pas évident d'expliquer comme ca!!! |
| Auteur: | mano [ Lundi 17 Octobre 2011 21:55 ] |
oups j'ai encore du mal à mettre des photos!!! |
| Auteur: | 106 tranquil [ Mardi 18 Octobre 2011 8:20 ] |
salut non ce a tout regime meme le ralenti est instable et le moteur se me a ce remue gave je dois trouve la soultion vendredi je doi laisse l apart lundi prochain je sai pas ce quelle a |
| Auteur: | 106 tranquil [ Mercredi 02 Novembre 2011 8:55 ] |
salut a tous donc ma voiture ai chez un mecano il ma dis en premier les injecteur apres le faiseau electrique la le calculateur . Donc voila es ce que le calculateur peut merde et que le moteur tourne encore ? |
| Auteur: | versace [ Mercredi 02 Novembre 2011 12:09 ] |
Tu as vérifié le module d'allumage?Lui aussi peut te faire tourner comme une patate,ton mécano en te parlant de calculo et tt etc a l'air bien lancé pour te faire payer,vois sa quand même si tu veux éviter des dépenses inutiles. |
| Auteur: | 106 tranquil [ Dimanche 06 Novembre 2011 22:02 ] |
j ai change la bobine des le debut, apres le mecano a vu que j ai un soucis sur mon faisceau electrique qui ai legerement pourri. |
| Auteur: | Pleintaquet [ Vendredi 11 Novembre 2011 9:28 ] |
regarde une par une tes fiches electriques sur chaque injecteurs : elles vieillissent mal et la résine se craquele, les fils se coupent. Sinon Je ne pense pas non plus que ca vienne de la bobine en elle même, peut sa fiche de connexion, regarde l'état des fils aussi regarde deja ca, demonte voir si les injecteurs crachent tous ...... roule pas avec la voiture s'ils ne crachent pas car tes bougies allume sans essence et ca fait des arcs sur tes pistsons, tu les abimes. Pour la calculo je n'y crois pas un instant |
| Auteur: | 106 tranquil [ Samedi 26 Novembre 2011 20:29 ] |
le faisceau a ete refais et les injecteurs on l air d etre bon il me dis sa je n ai meme pas la possibilite d allez voir |
| Auteur: | hoain [ Dimanche 27 Novembre 2011 21:00 ] |
essai un autre module d'allumage |
